Pealkiri: Audi A6 Allroad 2009 kohapeal väriseb (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1584)
TarmoL
Registreerunud 26.09.10
Auto: Skoda Octavia VRS 2015 Black design
postitati 12.09.16 11:31 Tsiteeri
Tere
Autoks 2009.aasta Facelift A6 Allroad , 2.7 140kw ja mure järgmine - nimelt kohapeal(näiteks foori taga vms), sooja mootoriga seistes, hakkab auto vibreerima/värisema ning sedasi, et on salongi reaalselt tunda. Efekt kaob ära, kui auto N ehk neutral asendi peale panna.
Koguaeg antud värinat/vibratsiooni ei ole...tuleb ja läheb...
Oskab keegi aimata, milles asi on ?
Terv.
Tarmo
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 12.09.16 12:21 Tsiteeri
Enda A6'el sama probleem. Ainult koguaeg kui nii vibrama hakkab, lööb varsti dpf tule ka pôlema ja tagant tuleb kiirendades edevalt tossu. Ehk siis ma eeldan, et dpf on rikkis ja ei puhasta ennast enam. Ja dpfi probleemi póhjustavad(minul kindlasti) suht otsas pihustid.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 12.09.16 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoL
Tere
Terv.
Tarmo
Pihustite viga.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 12.09.16 13:58 Tsiteeri
Peaks olema pihustite probleem jah aga mul veidi leevendab Karla diislilisandi kasutamine. Tegelikult ausaltoeldes pea aasta seda kasutanud ja enam ei värista üldse soojalt tühikäigul. Üldiselt neid lisandeid ei tasu paaki valada aga seda Karla oma soovitavad margiesindused isegi. Eks see leevendab aga ei remondi pihusteid.
TarmoL
postitati 14.09.16 06:27 Tsiteeri
Tänud kõigile, kes nõu andsid. Katsun lähipäevil auto kompuutri alla viia, vaatame mis ütlevad :).
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
