Pealkiri: Audi A6 C6 vendi probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1149)
fishman
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 3.0tdi Q
postitati 10.09.16 06:53 Tsiteeri
Autoks siis täpsemalt 2010 A6 3.0tdi 176kw, probleem sai alguse kui juhipoolne jahutusvent saba andis, siis käis kõrvalistuja poolne vent koguaeg täiel hool (eeldan et üritas kompenseerida teise vendi puudumist). Tellisin uue originaal vendi(juhipoolse siis) koos blokiga ja vahetasin ära.
Nüüd aga sellinne jama et juhipoolne vent töötab normaalselt aga kõrvalistuja oma paneb ikka koguaeg täie hooga. Pärast auto käivatamist ca 10seki hiljem hakkab tööle ja kui auto välja suretada, käib veel ca 30 seki edasi täiel hool.
Auto ühtegi viga ei anna.
JanAudi
Registreerunud 30.04.16
postitati 27.12.16 13:16 Tsiteeri
Mul oli sarnane probleem, ventilaator sai vahetatud ja miskit ei muutunud, autoks 3.0 171kw ( uhas ikka täie võimsusega)
Läbi käidud mitmed mitmed kohad ning lõpuks tehi vea kindlaks Audi esindus (TLN) - mootori juhtseade(aju)
Peale vahetust kadus probleem
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
