Pealkiri: Audi A6 b4 1999 2,5tdi 110kw manual - Paar soovitust enne ostu.. ? :) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2460)
Ahfrsk
Registreerunud 16.08.16
postitati 09.09.16 23:58 Tsiteeri
Hei.
Plaan on siis homme vaatama minna antud mainitud autot.
Esiteks, tahaks küsida ja mis minus veidi kahtlusi tekitab - 1400 eurot tahab tütarlaps saada selle eest.
Veidi liiga odav ei ole või.. ?
Küsisinn, et kas leidub vigu, mis autol on, vastas tüdruk mulle nii: "Oskan vigadena välja tuua ukse lukustussüsteemi, mis vahepeal kipub jamama."
See vast ehk pole kõige suurem probleem, saan ise ligi ja vahetatud asjad.
Aga, sellega seoses, ehk jagate paar sõna, et mida kindlasti jälgida antud auto puhul, mis kipuvad tavalised asjad olema sel autol mis mädad on ?
Ja ehk ka kuidas varjatud vigu avastada, mida peita üritatakse..?
Kõige rohkem kardan mootori probleeme..
Teiseks.
Kuidas on lood antud isendi töökindlusega ?
Olen arvestanud, et umbes 10L sajale võtab linnas (mis on aksepteeritav, kuna mu 55kw vectra kärakas võtab ka 10 :D ), aga väga ei sooviks olukorda, kus ma peaks hakkama seal esimesel kuul mingit kappremonti tegema.
Ehk siis, kas on mingid kindlasd asjad mida silmas pidada ? Mis kipuvad minema, mida vaadata ?
Suur aitäh :)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 10.09.16 05:23 Tsiteeri
Millal rihmavahetus tehtud, õlid, kütusefilter siuksed elementaarsed asjad :) kiika õlikorgist ka sisse, peene pikema kruvikaga saad kontrollida kas nukal on kulumisranti.
VRB Motorsport
yanekk
postitati 10.09.16 05:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahfrsk
Osta omale vana hitler ja loota et midagi tegema ei pea, lubage naerda.
Kasuta otsingut, sellest mootorist on siin oksendamiseni jahutud.
Best ET 12.08 :)
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 10.09.16 06:34 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/2323745
Pakun, et see on see auto mida teema postitaja vaatama tahab minna.
Keegi ei taha vist seda autot? Vaadates kui palju on omanikevahetusi olnud :)
Naisterahvas aastas sõitnud 5000km ? :D
Aitan diagnostikaga OOOO, VW, Seat, Skoda VCDS 12.12.0 "56141343"
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 10.09.16 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Hitleri tüüpvead: soojalt/ külmalt ei taha käima minna, nukad kulunud, klapikambri kaaned lekivad, karteri põhi lekib, vaata et armatuuris ükski üleliigne tuli ei põleks ja käima panema hakates kõik vajalikud tuled süttiks(võib olla, et on teip ette pansud mõnele tulele). Muidu pole sel mootoril häda miskit, kui hooldused korralikult tehtud, aga eestist sa korraliku mootoriga väga autot ei leia, või noh odavat korralikku.
Ahfrsk
postitati 10.09.16 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: sven.u
Mhmh, see sama jah.
Annan siis teile ka teada, et aitäh soovituste eest.
Käisin täna seda vaatamas, sisse ei istunudki, kui juba ära jalutasin selle auto juurest.
1) Keskluku pulti ei olnud "pole kunagi saanudki"
2) Elektrisüsteemis kuskil mingi kala. Võtmega käivad uksed kinni, a kinni ja lahti käivad kuidas jumal juhatab. Suht kuidas joppab.
3) Samal ajal kui ma lukusüsteemist üritasin aru saada, hakkasid aknad lihtsalt lampi ennast kõik alla kerima.
"Ah jaa, need teevad ka vahel nii" oli reaktsioon sellele omanikult :D
Et jah... edasi pole üldse uurinudki.
Kasutaja on foorumis
postitati 10.09.16 16:04 Tsiteeri
Kui võtit ukselukus n.ö lahti asendis hoida siis jooksevadki aknad alla.
Ahfrsk
postitati 10.09.16 16:26 Tsiteeri
Hm, kurat... :D
postitati 10.09.16 16:32 Tsiteeri
Mhmh, see sama jah.
1) Võimalik, et auto tuligi tehasest tavaliste võtmetega. Juhul kui tuli koos klappvõtmega, siis väike mure need uuesti sinna juurde saada. Ostad 1-2 kasutatud klappvõtit, sinna juurde uue(d) võtme tooriku(d), lased need ära lõigata olemasoleva võtme järgi ja siis lased nende võtmete immod enda autole tutvustada ja ongi sul keskluku puldiga klappvõti(med) olemas.
2) C5 on niivõrd vana auto, et seal tegemist suhteliselt lihtsate elektrisüsteemidega, et korda tegemisega peaks hakkama saama iga autoelektrik/asjalikum mehaanik. Võibolla mõni ukse luku mikrolülititest surnud ning sellest tingitult arvab süsteem, et mõni ustest pole sulgunud korralikult vms ja sellest tingitult ei lukustu uksed korralikult iga kord (uste lukkudes olevad mikrolülitid suht levinud probleem C5 kerel).
3) Jah, kui hoida puldil avamis nuppu all või võtit hoida uste avamis asendis mõni sekund, hakkavad aknad avanema ja vastupidi hoides lukustus nuppu või võtit uste lukustus asendis, siis sulguvad aknad. Tegemist on Comfort funktsiooniga ja see peaks olemas olema kõigil audidel alates 90ndate keskpaigast.
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 21.09.16 15:57 Tsiteeri
Neiu oli norm muidu?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.09.16 19:01 Tsiteeri
Selle akende iseenesliku allakerimise kohalt...jah, kui puldil nuppu all hoida, siis teeb nii. Aga nt minu viimasel C5-l tegid nad nii ka siis, kui pult vedeles toas laua peal. Ükshetk vahid välja, parklas auto seisab, aknad lahti. Ei olnud tore. Minu autol põhjustas seda üks vigane mikrolüliti juhiuksel. Samas võib vigane olla ka comfort plokk, mis asub toredas kohas- juhi jalge all. Kui see vett saab- mõtle ise, mis juhtub, kui elektroonika ja vesi kokku saavad. Not good.
Arusaamatu, mis üldse tõmbab sellise mainega masinat ostma...
:D:D:D @ AndresL
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
