Pealkiri: audi a6 3.0 tdi 160kw (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2473)
martinmss
Registreerunud 09.10.15
postitati 08.09.16 16:10 Tsiteeri
tere,
Mure siis selline :
Sai autoga võrru mindud hommikul ja 10 km ennem võru mootor lihtsalt suri välja. Enam käima ei läinud. Sai siis diagnost taha pandud näitas siis turbo actuator adaptation ( googledasin siis peaks olema selline asi :
https://www.google.ee/search?q=audi+3.0+tdi+turbo+actuator+adaptation&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch& sa=X&ved=0ahUKEwiU9uvZkoDPAhUJFywKHSu-DHsQ_AUIBigB#imgrc=VXrSlQ5R3hBWrM%3A
Kustutasin diagnostiga vead ( enam tagasi ei tulnud ) aga auto käima ei lähe omaljõu aga kui anda start gaasi siis mootor läheb ilustikäima ja jääb tööle aga sellega selline probleem : Mootori õlikorgist susiseb ( nagu oleks surve mootoris) ,
Milles probleem võib olla ? Mootor õhtal?
postitati 09.09.16 03:19 Tsiteeri
Vaata kõrgsurvepumba hammasrihm üle esiteks.Turbo juhtimine ei puutu käivitusel asjasse, läheb käima ka " pooleks turbo võlliga ".
martinmss
postitati 09.09.16 09:03 Tsiteeri
Pumba rihm üle vaadatud ja korras. Vahetatud ca 10000km tagasi.
Hetkel avastasin et tagant ei tule gramm tossugi. DPF umbes arvatavasti. + veakood tagasitulnud. näitab sama viga mis lingina andsin.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.09.16 11:25 Tsiteeri
DPF küll hetkega nii umbe ei jookse, et mootor välja sureb ja enam ei käivitu, ühtlasi peaks sellest ka veakood jääma. Mõistlik oleks hakata arvutiga järjest üle vaatama asju, näiteks latirõhk käivitamisel jne.. Kui start gaasiga käivitada, kas siis töötab hääle järgi ühtlaselt ja normaalselt?
martinmss
postitati 09.09.16 12:47 Tsiteeri
Viga teada siis,
Turbo võll pooleks. Kuumapool kinni kiilunud, peksab gaasid läbi külmapoole välja.
Tänud,
martinmss
postitati 09.09.16 12:48 Tsiteeri
Veakoodidest siis ainult selline veakood : Boost control circuit, electrical malfunction ´- intermittent
teet82
postitati 10.09.16 04:41 Tsiteeri
Arvatavasti siis miski turbo sees takistab geomeetria liikumist ja sellest tuleb see veakood. Aga kas ei peaks siiski käivituma katkise turboga, see pole ju nii tihe seest, et gaasid üldse mööda ei saa sealt. Kas õli ei imenud silindritesse sealt?
martinmss
postitati 10.09.16 07:52 Tsiteeri
Geomeetria liikumisest siis niipalju et hoob oli küljest kukkunud. Kuumapoolepealt ei tulnud üldse gaase välja vaid peksis kõik külmapoolepealt välja. sellepärast ei käivitunud auto , kui oli segusiibri lõdvik ühentatud. Lõdviku ära võtsid siis käivitus ilusti.
Mul oleks üks küssa veel. Nimelt kaob aegamisi jahutusvedelikku ( veepump ja termostaat vahetatud ca 10k tagasi) see ei aidanud. Kuna sai turbo maha võetud mõtesin et võtan maha siis vahejahuti ja kontrolliks ära aga see on korras ( sai survestatud).
Tagant valget ei aja ja mootor hommikul ei putertanud.
Oskab keegi veel soovitada mida kontrollida ?
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
