margu206
Registreerunud 10.11.04
Auto: A4 quattro
postitati 22.05.05 05:54
ABS
! ja ABS põlevad. Kas edasi võib sõita?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 22.05.05 10:00
ABS tuluke tähendab seda et rataste blokeerumisvastane süsteem ei tööta, pidur töötab tavalisena ikka edasi (võid proovida aeglaselt ja ohutul alal).
Võib olla kaitsme või juhtmete viga (abs aju ei saa ühendust ratastega vms).
Mul seda hüüumärki eraldi pole, aga see vist hakkab siis põlema kui midagi on viga ja vajab kontrollimist (sul siis abs).
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 22.05.05 11:09
Nojah mul vaja sõita neljpäevani siis rattalaager vahetusse kus ka ABS lahti ühendatakse eks siis proovi ilma sõita. OK tänud igal juhul
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 23.05.05 09:04
lugesin äsja audi "kasutusjuhendist", et tagarattad võivad blokeeruda, kas see on tõesti nii või sain valesti aru, sest saksa keel ju.
Auto: 6x4x4
postitati 23.05.05 16:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: margu206
kui abs ei toimi, siis blokeeruvad küll jah, aga sel juhul peavad ka esimesed juba blokkis olema
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 24.05.05 07:48
kas siis võib olla , et abs andur kuskilt ratta juurest lahti. ja kui blokeerub kas siis on võimalik neid lahti ka saada näiteks võtan kaitsme välja
või muul viisil
Auto: 6x4x4
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 26.05.05 06:42
kindlasti blokist tulevad lahti küll, kuid kui kuskil linna vahel kinni kiilub siis tee äärde ju lükata ei saa. Mõtlesin et äkki on mingi lihtne
abinõu ajutiselt. ja rataste võimalikust blokeerimisest kirjutas autoga kaasas olev raamat
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 29.05.05 09:24
sain siis lõpuks ise asja üle vaadata ja õnneks oli parempoolne juhe kinnitusest lahti tulnd ning vastu pooltelge hõõrdunud. Ühendasin ära ja asi
toimib.
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 29.05.05 09:30
kusjuures käisin Car Stop teeninduses tartus rattalaagrit vahetamas ja ütlesin, et nad vaataksid ka miks ABS tuli põleb - öeldi, et pole aega vaadata.
aga esisilla ja tagasilla ülevaatus küll tehti ( ei palunud seda teha ) ju siis juhtme parandus ei too nii palju sisse.
