Pealkiri: Probleem rns-d makiga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3218)
KaHroM
Registreerunud 02.05.16
Auto: Audi a6
postitati 06.09.16 19:54 Tsiteeri
Probleem rns-d makiga,makk sai ostetud internetist ,ja esmapilgul tundus kõik korras olevat,külge ühendades mõniaeg hiljem märkasin et koodi võimatu sisestada kuna nupp ei töötanud üldse,pärast väikest uurimist sain aru et nupp polnud lihtsalt korralikult kinni keeratud (parempoolne keeratav nupp).Selleks ajaks kui nupuprobleem oli lahendatud olin 3 või enam korda koodi eneseteadmata valesti sisse pannud,ja nüüdseks ees kiri *safe pin nicht angeschlossen*.
Olen mitu päeava otsinud erinevaid lahendusi aga makki tööle pole saanud.Makiga kaasas oleva raamatukood ühindub makil oleva kleepsu koodiga,seega viga ei tohiks olla vales koodis.ehk oskab keegi aidata kellel sarnane mure olnud,otsisin ka foorumist seda teemat aga ei leidnud midagi toimivat siiani.
Probleem rns-d makiga, makk sai ostetud internetist ja esmapilgul tundus kõik korras olevat. Külge ühendades mõniaeg hiljem märkasin, et koodi võimatu sisestada kuna nupp ei töötanud üldse. Pärast väikest uurimist sain aru, et nupp polnud lihtsalt korralikult kinni keeratud (parempoolne keeratav nupp). Selleks ajaks kui nupuprobleem oli lahendatud olin 3 või enam korda koodi eneseteadmata valesti sisse pannud ja nüüdseks ees kiri *safe pin nicht angeschlossen*.
Olen mitu päeava otsinud erinevaid lahendusi aga makki tööle pole saanud. Makiga kaasas oleva raamatukood ühindub makil oleva kleepsu koodiga, seega viga ei tohiks olla vales koodis. Ehk oskab keegi aidata kellel sarnane mure olnud, otsisin ka foorumist seda teemat aga ei leidnud midagi toimivat siiani.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 06.09.16 20:16 Tsiteeri
Kas see tekst mitte ei tähendanud, et miski safe juhe on ühendamata maki pisikus? Ja on kusagilt meeles et pool tundi kuni tund peab makk voolu all hoidma, et uuesti sisestada koodi. Targemad ehk parandavad, kui eksin.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 06.09.16 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Pistiku kohta ei oska rääkia, aga jah kuskil üks 30min ja laseb uuesti koodi sisestada kolm korda.
Street stock 2000W @ 151.4DB
KaHroM
Auto: Audi a6
postitati 06.09.16 21:16 Tsiteeri
Hetkese seisuga ei juhtu pooletunniga miskit, umbes tunniaja jooksul lülitab lihtsalt välja makk.
jaiks
postitati 06.09.16 23:10 Tsiteeri
Isegi googel translator tõlgib selle teksti "ohutu pin ei ole ühendatud". Pildil siis tahab see "SAFE" klemm saada pideva 12V peale.
https://c-a.d-cd.net/c0285c4s-960.jpg
KaHroM
Auto: Audi a6
postitati 07.09.16 09:11 Tsiteeri
Suured tänud, kõik ok!
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
