Pealkiri: C6, piduriklotsi tuli armatuuris (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2514)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 06.09.16 19:02 Tsiteeri
Tervitus,
Mure oma C6-ga.
Juba mõnda aega on mind häirinud piduriklotside tuli armatuuris. Esimesed korrad ilmus see korra kuus. Siis sai kohe klotsid vahetatud, kuid vahetuse käigus panin tähele, et klotsid olid napilt 50% kulunud.
Mõnda aega oli asi korras, kuid siis hakkas sama tuli järjest tihedamini süttima. Tänaseks on see pidev, ehk siis iga kord kui süüte sisse keeran kõlab pikk "piiiks" ning klotside tuli on armatuuris.
Olen pistikuid korduvalt kontrollinud (klotside juures) ning mingi aeg ostsin uued pistikud kuna kahtlustasin, et need ei anna head ühendust. Abi sellest ei olnud.
Oskab ehk keegi aidata. Kui kuidagi arvutiga selle välja lülitada saab oleksin vihje eest väga tänulik. Või siis ehk on kellegil juhtmestiku joonist, et saaks aru kuhu need juhtmed sealt rattakoopast lähevad.
Kristjan
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 06.09.16 20:05 Tsiteeri
Juhe jookseb muidu absi anduriga kokku ja läheb esitule juhtmestiku kimpu. Nii palju olen ise enda omal harutanud.
postitati 07.09.16 03:33 Tsiteeri
Algselt postitas: niffu
Tervitus,
Mure oma C6-ga.
Kristjan
Tule läbi, kodeerin maha, kui soovid.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 07.09.16 08:31 Tsiteeri
Kas see maha kodeerimine on mingit sorti vea kõrvaldamine? Miks on vaja seda teha kui saab asja parandada ja hoiatussüsteem jääb tööle nii nagu peab?
TarmoL
Registreerunud 26.09.10
Auto: Skoda Octavia VRS 2015 Black design
postitati 06.02.19 15:19 Tsiteeri
Äratan vana teema korraks tuhast...
Autoks 2009 FL C6 Allroad
Nimelt nädala algul lõi korraga armatuuri 2 veateadet :
-Dipped right front headlight ehk päevatulede xenon lõpetas koostöö(mõlemad pirnid said korraga 2018 suve algul tegelt vahetatud)
-Brake Pads ehk siis piduriklotside kulumise andur(eesmised klotsid ning pidurid said samuti 2018 suvel vahetatud ning reaalselt klotsi vaadates on jääki mitu cm).
Siit varasemalt loen, et klotsi andurite ning piduri juhtmestik jookseb kuskilt maalt kokku....Kas on üldse reaalne, et juhtmestik võib mingil põhjusel sedasi niiskust/hõõrdumist saada, et lühisesse vms joosta või pigem vähetõenäoline ning ongi justkui kaks omaette viga korraga(andur õhtal + xenon õhtal)....
Lisaks - on keegi kakkunud lahti selle juhtmestiku ja oskab nõu anda, kust maalt võiks hakata seda kooslust otsima?
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
