Pealkiri: A4 Avant B5 1999.a. AIR BAG (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1018)
kkunter
Registreerunud 31.08.16
Auto: Quattro
postitati 05.09.16 14:32 Tsiteeri
Tervist
Selline küsimus, et kas keegi oskab soovitada milles probleem? Sai täna elektriku juures käidud ja veakood eemaldati. Paari tunni pärast läks tuli uuesti põlema. Oskab keegi öelda milles probleem ?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 05.09.16 14:35 Tsiteeri
Veakoodi ennast ei tea enam? Kui on istmetes padjad, siis ehk nende pistikud veakohaks.
kkunter
Auto: Quattro
postitati 05.09.16 14:36 Tsiteeri
Ütles, et juhiistmes viga. Iste ise nagu bussijuhtitel. Ehk siis parandus ei tohiks kallis olla. Lihtsalt uus ühendus ja peaks funkama?
kkunter
Auto: Quattro
postitati 05.09.16 15:57 Tsiteeri
Ideid?
postitati 05.09.16 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kkunter
Ideid?
Kui viga juhiistme airbagis, siis ilmselt on istme all pistikus ühenduse probleem. Võib aidata kontaktide puhastamine spets ainega või ka füüsiliselt. Mõnel spetsialistil on ka võib-olla uusi klemme, siis saaks need ära vahetada. Viimane variant oleks pistiku eemaldamine ja juhtmete otse kokku jootmine. Aga siis peaks iga kord sama tegema, kui peaks tekkima vajadus istmeid eemaldada.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
