Pealkiri: Audi a6 c6 3.0tdi drossel klapp ja dpf (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 9879)
TL84
Registreerunud 23.09.15
Auto: A6/C6 3.0 TDI
postitati 04.09.16 14:05 Tsiteeri
Kas mitte toimiv drossel mõjutab kuidagi dpf-i põletamist?
Nimelt asi selles et drossel klapp lõpetas tegevuse (hammasrattad katki) ja võtsin pistiku tagant ära kunakragises hullu moodi. Umbes peale 30 km pikkust sõitu linnas on lisaks mootori tulele armatuuris põlema läinud ka dpf-i tuli.
postitati 04.09.16 14:10 Tsiteeri
Jah ja filter ummistub sul ära. Kõige odavam on mitte sõitta ja osta kohe uus klapp.
TL84
Auto: A6/C6 3.0 TDI
postitati 04.09.16 14:17 Tsiteeri
Ehk selgitad võhikule kuidas see põletus protsess toimib ja mis rolli mängib drossel selle juures!!:D
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 04.09.16 15:52 Tsiteeri
Põletamise protsessil suletakse mingi kogus pealetulevast õhust. Pritsekogust suurendatakse ja usun, et ka korralik järelpritse toimub, mille tulemisena suudetakse DPF sedasi kuumaks kütta, et sealsed osakesed tuhaks muuta.
TL84
Auto: A6/C6 3.0 TDI
postitati 04.09.16 16:18 Tsiteeri
Selge,tänud!!
TL84
Auto: A6/C6 3.0 TDI
postitati 27.09.16 16:16 Tsiteeri
Môni aeg tagasi sai siis klapp vahetatud ja masin liigub taas aga nüüd kütusekulu suurenenud ja väga tihti nõuab dpf-i pôletust! Milles vôiks olla asi?
postitati 28.09.16 03:34 Tsiteeri
Algselt postitas: TL84
Tahmakas surnud, pihustid läbi, rõhuleke...
Mine diagnostikasse ja saad teada.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 28.09.16 05:00 Tsiteeri
Mõiste tihti?
Kui tihti on ok, milliste sõidutingimuste juures?
TL84
Auto: A6/C6 3.0 TDI
postitati 28.09.16 16:52 Tsiteeri
Mõiste tihti tähendab seda et u. alla 300 km 60/40 linn/maantee. Eelnevalt 10000 km jooksul korra tuli süttinud samde sôidutingimuste juures!!
TL84
Auto: A6/C6 3.0 TDI
postitati 28.09.16 16:55 Tsiteeri
Rôhuleke tõenäoline kuna sai ka sisselaske kolled maha vôetud ja puhastatud!
mulk
postitati 28.09.16 19:50 Tsiteeri
Üritan siin ennast harida, dpf masinad minu jaks uus asi.
Ehk siis teema algatajal aktiivne regenereerimine?
Mina pole oma autol veel aru saanud, millal ta seda teinud on, vcds´ga olen küll vaadand andmeid ja on toimetand, maanteesõidu ajal.
On see siis passiivne regenereerimine?
postitati 29.09.16 06:19 Tsiteeri
Tuli ei pea kunagi süttima. Kui tuli juba sütib on asi hapu.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 13.11.16 09:40 Tsiteeri
Natuke lugemist ja põhjalikumalt DPF-filtrist http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_336.pdf
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.12.16 16:08 Tsiteeri
Sõbra autol sama jama, eelsüütetuli vilgub, drosseklapil hambad maas ja veakoodi põhjal ka DPF umbes. Autol jõudu ei pidavat olema, kas see on puhtalt selle drosseklapi pärast või on asi DPF-is? Huvitav on veel see, et kui auto töötab tühikäigul, siis hääle järgi justkui avatakse EGR-i iga sekundi tagant, tekib selline kumin ja samal ajal plõksub midagi. Auto omanik vaatas, et mis liigub samal ajal ja see peaks olema vaakumklapp, mis suunab heitgaase EGR jahutisse. Kas see võiks kuidagi ummistunud DPF-iga seotud olla?
Ei hakanud seal midagi mässama enne kui uus drosselklapp külge saab, ilma selleta ei lubata nagu põletada ka.
Kert85
postitati 03.12.16 17:14 Tsiteeri
Auto ei saagi õigesti põletada DPF´i, kui see ainult avatud. Selle ka tarkvaraliselt seda enam ei tehta, kui viga on drosseliga sees.
teet82
postitati 06.12.16 15:53 Tsiteeri
Täna siis vahetasime vigase drosselklapi, alles jäi veakood P242F ehk siis DPF umbes vist ja autol jõudu pole.
Proovisime VAS testriga asja põletada aga ei õnnestu. Auto keeldub sellest ja käseb vaadata põhjuseid grupp 101 alt, seal on sellised read:
1. rida 11111111
2 .rida 10111111
3. rida 00000000
Sai vaadatud ka selgitusi nendele numbritele, aga tester on saksakeelne ja kirjutab lisaks mingite lühenditega seal, ei saanud täpselt pihta asjale. Kas probleem võiks olla selles teise rea nullis ja mida see täpselt tähendab? Ei leia hetkel selgitust netist sellele grupile, äkki keegi aitab:)
postitati 06.12.16 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
1. rida 11111111
2 .rida 10111111
3. rida 00000000
101 Service regeneration
Only on vehicles with particulate filter
Note:
With this measured value block fault causes can be located
if the service regeneration was aborted by the engine control unit
1) Service regeneration enable conditions 1
Before start of service regeneration:
0 0 0 0 0 0 0 0 OK, because no service regeneration
active
After start of service regeneration:
1 1 1 1 1 1 1 1 All enable conditions 1 OK
X X X X X X X 1 Minimum waiting time before start of service
regeneration with engine running
observed
X X X X X X 1 X Coolant temperature OK
X X X X X 1 X X Oil temperature OK
X X X X 1 X X X Ambient air pressure OK
X X X 1 X X X X Fuel temperature OK
X X 1 X X X X X Battery voltage OK
X 1 X X X X X X No clutch pressed
1 X X X X X X X No gear engaged
2) Service regeneration enable conditions 2
active
1 1 1 1 1 1 1 1 All enable conditions 2 OK
X X X X X X X 1 Road speed = 0
X X X X X X 1 X Engine speed OK
X X X X X 1 X X Injection quantity OK
X X X X 1 X X X Accelerator pedal not pressed
X X X 1 X X X X Particulate filter temperature bank 1 OK
X X 1 X X X X X Particulate filter temperature bank 2 OK
X 1 X X X X X X Pre-catalyst temperature bank 1 OK
1 X X X X X X X Pre-catalyst temperature bank 2 OK
3) Service regeneration enable conditions 3
active
1 1 1 1 1 1 1 1 All enable conditions 3 OK
X X X X X X X 1 Soot mass in particulate filter in permissible
Range
X X X X X X 1 X No faults in particulate filter functions
X X X X X 1 X X No faults in engine functions
X X X X 1 X X X Maximum regeneration time not exceeded
--> If not OK:
Consumers not switched on,
ambient temperature too cold
X X X 1 X X X X Exhaust gas system heat-up time bank 1
within permissible limits
--> If not OK:
X X 1 X X X X X Exhaust gas system heat-up time bank 2
--> If not OK:
X 1 X X X X X X Maximum temperature before particulate filter
bank 1 not exceeded
1 X X X X X X X Maximum temperature before particulate filter
bank 2 not exceeded
4) Service regeneration phase
X X X X X X X 1 Normal operation
X X X X X X 1 X Start
X X X X X 1 X X Heat-up 1
X X X X 1 X X X Heat-up 2
X X X 1 X X X X Regeneration
X X 1 X X X X X Cool-down
X 1 X X X X X X Regeneration successful
1 X X X X X X X Regeneration active
teet82
postitati 06.12.16 16:18 Tsiteeri
Tänud!
Kas saan õigesti aru, et see asi pole korras: X 1 X X X X X X Pre-catalyst temperature bank 1 OK
Segadusse ajas, et tester kirjutas sama rea kohta, nagu oleks tahmamass liiga väike või midagi sellist, netist leidsin ka sarnase selgituse.
postitati 06.12.16 16:24 Tsiteeri
Ma ei viitsi tavaliselt neid nulle ja ühtesid lugeda, vsds-iga vaadates on ka mujalt näha, miks sundpõletus ei toimi.
Seal mitmeid tingimusi ning kui tahmakogus on üle 68g. siis saab ainult nipitades põlema asja. Seda ma siin ei propageeri, kuna võib kogu auto põlema saada.
teet82
postitati 06.12.16 16:34 Tsiteeri
Jah, see VAS tester hakkab ennast ka hulluks ajama vaikselt, tuleb tagasi VAG-COMi peale minna:)
Mis grupi alt seda 68g tuleks otsida? Sai vaadatud 104 alt, seal oli vist arvestuslik umbes 23g ja mõõdetud pendeldas 0-5g vahel kui õigesti aru sain.
Edit: Sai kõvasti uuritud ja selle grupi 101 jaoks võib leida erinevaid selgitusi, ka selle teise rea teise numbri jaoks, mis oli arvatavasti probleemiks. Kaks erinevat varianti on:
X 1 X X X X X X Soot mass in particulate filter in permissible range
Minu VAS tester pakkus seda teist varianti. Ei saa ainult aru, et kas liiga palju või liiga vähe on seda tahma seal põletamiseks. Grupp 104 kolmas aken on põhimõtteliselt nullis kui seda peaks vaatama. Äkki vooliku lahti löönud rõhuanduri küljest või midagi sellist.
postitati 07.12.16 08:00 Tsiteeri
Drosseliga tekitatav vaakum ja seetõttu tekkiv lisakoormus on vajalik DPF-i põletamiseks.
Tundub, et seekord on sõidetud võiduka lõpuni. Drosseli veakoodile ei reageeritud, kuni liiga hilja oli.
Enable conditioni koha pealt ütleb sulle tester täpselt, milles viga on. Kui seda lugeda ei mõika, siis proovi VCDS-ga.
teet82
postitati 07.12.16 15:14 Tsiteeri
Tester ütleb, et see tingimus pole täidetud: Soot mass in particulate filter in permissible range
Järelikult on seda liiga palju või liiga vähe regeneratsiooniks, aga ma ei saagi sellest aru, et kumb variant on. Enamus netis leiduvaid soovitusi käsevad vaadata grupi 104 kolmandat väärtust, mis on mõõdetud tahma mass, aga mul näitas seal põhimõtteliselt nulli. No ei mõika jah, et kuidas saab olla veakoodi järgi filter täis ja mõõdetud tahm on nullis, või peab kuskilt mujalt vaatama.
Kert85
postitati 07.12.16 17:12 Tsiteeri
Tahm ja tuhk on erinevad asjad seal filtris. Põletatud tahm muutub tuhaks ja seda filtrist välja ei saada. Kui filter tahmab liiga täis (mõõdetakse rõhuvahet ennem ja peale filtrit), siis regenereerida ei lase- tuleohtlik. See juhtub siis, kui drossel vahetamata ja sõidetakse edasi või muul põhjusel, miks auto käivita protsessi.
Siiski, kui regenereerimine toimub alati korrapäraselt, siis põletamise saadusena arvutuslikult saadakse tuha mass. Kui see ka kõrgeks läheb, siis on asjaga kompott.
Muidugi saab ka seda autole selgeks teha, et filter vahetatud või oli ka vist osadel, et sisestasid kilometraaži ja siis arvutas sinna ise tuha massi.
Palju vett vahel merre voolanud, seega täpselt ei mäleta.
"Soot" oli siis vist tahm ja "ash" tuhk. Aga see oli ka ODIS´ga, vag´i pole näppinud selles osas.
teet82
postitati 07.12.16 18:27 Tsiteeri
Tänud asjaliku vastuse eest, ei taibanud ise, et seal eraldi arvestust peetakse tahma ja tuha osas.
Põhiline info peaks olema ikkagi grupi 104 all, kus siis võiks olla umbes sellised asjad:
1. Arvestuslik tuha kogus filtris arvestades eelnevaid põletusi, nö filtri eluiga. Ei mäleta kahjuks seda numbrit seal.
2. Arvestuslik tahma mass filtris, arvestades läbisõitu eelnevast põletusest jne.. Näitas 23g
3. Mõõdetud tahma mass filtris, see peaks siis olema hetkel mõõdetud tahma mass, arvestades rõhuanduri signaali jne.. See näit oli põhimõtteliselt nullis, vahel näitas ka 4-5g. Sellest ei saa ma aru hetkel, võib-olla ikkagi voolikud lahti rõhuanduril.
Meenus veel see, et auto omaniku jutu järgi alguses DPF-i tuli põles ja hiljem kustus ära, ainult eelsüüte tuli jäi vilkuma. See DPF-i veakood igal juhul tuli peale kustutamist kohe tagasi. Võib-olla ei lasegi kustutada seda, ilma et regeneratsioon oleks toimunud vahepeal või filter vahetatud, isegi kui hetkel on mõõdetud tahmakogus nullis. Pole kahjuks enda auto, et katsetada ja uurida seal.
mulk
postitati 20.12.16 15:48 Tsiteeri
Võimalik, et on juba lingitud , kuid panen siiski, asjalikku lugemist dpf' i kohta.
Artiklist selgub kolm erinevat regenereerimis varianti.
Passiivne ja aktiivne.
Aktiivse puhul pihustatakse peapihustuse järel lisapihustus, u. 35* peale ülemist surnud seisu, kütus süttib siiski silindris, et saada põletuseks vajalik temperatuur.
Samas on ka aktiivne põletus situatsioon, kus pea pihustust ei toimi ja pihustatakse lisapihustus umbes samal 35*püss, kütus ei sütti, vaid aurrustub ja süttib alles kuumas katalüsaatoris/filtris.
Viimasel juhul võib ilmselt ilmneda kerget sinist suitsu väljalaskest?
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
