Selline mure kõlaritega, et kui panen maki tööle siis juhi ukse sees bassikõlar ei tööta. Iga kord peab korraks heli kõvaks keerama, et kõlar tööle
hakkaks. Kas kõlar on katki ja tahab vahetust või on juhe kuskilt katki või mis viga võib olla? kui kõlar tööle hakkab siis mängib ilusti, ei ragise
ega midagi. On kellelgi olnud ennem selline mure?
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
