Pealkiri: Rihm viliseb/libiseb (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1751)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 04.09.16 11:22 Tsiteeri
A6C6 3.0TDi
Ühe korra juba vahetatud termostaati koos korpusega, sest jahutusvedelik tilkus rihma peale ja ajapikku hakkas rihm libisema. Rooli keerates, eriti koha peal, hakkab vilistama.
Kas tegemist mingil määral tüüpveaga, et 2 aasta jooksul juba teist korda oleks vaja termostaati vahetada ja koos sellega rihm? Või vahetus ei olnud kõige paremini teostatud?
Seekord pole küll vaadanud, kas just termostaadi vahelt tilkunud, aga ostes müügieelsel kontrollil leiti, et termostaadi vahelt on tilkunud ja eeldan, et seekord sama.
Keegi veel sama murega korduvalt kokku puutunud?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.09.16 11:52 Tsiteeri
Jahutusvedelikku on kadunud ka? Pigem arvan, et pinguti ära surnud.
HRG
postitati 04.09.16 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Võib-olla grammikene on kadunud.
Uus rihm pandi, siis ei vilisenud. Väsinud pinguitiga peaks siis ka ju vilisema?
postitati 04.09.16 13:25 Tsiteeri
Ah ei pinguti hiljem ei võinud ära väsida?
HRG
postitati 04.09.16 18:19 Tsiteeri
Vilises-> vahetati rihm. Enam ei vilisenud.
Hakkas uuesti vilisema.
Kui pinguti, siis kas pärast esimest vahetust poleks pidanud vilin jääma?
postitati 05.09.16 05:07 Tsiteeri
Tutikas rihm ei vilisegi. Kumm on ju toores ja puhas ja haagib metalliga hästi.
Kui kogub endale tolmu jms kihi peale ja hakkab uuesti vilistama, kui lõdva on. Paar mm venib juurde ka.
Lase sipsa rihmaspreid tööpinnale töötamise ajal peale ja vaata, kas sealpool, kuhu vändararas veab, hakkab roolikeeramise ajal silmaga nähtavalt lötendama.
HRG
postitati 05.09.16 09:03 Tsiteeri
Proovin seda mingi aeg teha.
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
