Pealkiri: C3 Käigukast (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1309)
Madis
Registreerunud 31.07.11
Auto: Audi100 C3 87a. 2.2 85kW; Audi100 C3 88a. 2.3 100kW
postitati 03.09.16 19:32 Tsiteeri
C3 Käigukast
Sai siis ostetud üks vanake juurde aga näe koju sõites vist andis käigukast otsad(pole jõudnud veel uurida täpselt aga kahtlus on).. Siit siis küsimus:
Kas Audi 100 C3 2.3 100kw masinale sobib 2.2 85kw käigukast?
Mõnemad 5 käigulised ja kinnitused sobivad. Ainuke küsimus on kas ülekanne on ka sama?
Ehk kas tootmisest tulnud 5 käigulised käigukastid on kõik ühe ja sama ülekandega? Et pärast ei sõidaks viiendaga pöörded põhjas.. ;)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.09.16 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Madis
Mäletamist mööda on neid 016 kaste väga erinevate ülekannetega.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 04.09.16 14:10 Tsiteeri
Pigem proovi ikka uurida, mis seal otsad andis, kas töllerdab mõni pooltelg vms.
Kast ikka niisama naljat otsi ei anna, kui just differ ise keskelt laiali ei lennanud.
Peaülekanne tundub neil kastidel sama olevat, aga viies käik karjub lahjemal pisut rohkem, mis on ka ju suht loogiline.
Madis
postitati 04.09.16 15:54 Tsiteeri
Täna võtsin kasti alt ära ja sain teada et mark on AMK 16018 kastil.
Võtsin kasti ka laiali ja leidsin ka vea üles milleks on siis kinni jooksnud laager mis siis pudenes laiali kastis..
Nagu siis öelda: "Viga pole õlis, õli lihtsalt polnud" :P
Ei tulnud ise ka selle peale et hakata käigukastiõli kontrollima ostes.. Ühtegi märki ka ennem ei olnud et kast hakkaks otsad andma seega suht halb juhus..
Teab keegi ehk et kas seda marki kaste on muudesse mudelitesse paigaldatud?
Edit: Ise küsin ja ise vastan. Sobivad amk/axg; ams; auf/akl/axa ;)
Madis
postitati 06.09.16 15:28 Tsiteeri
Selline küsimus, et kui palju peab minema õli sisse AMK kastile? Kas keegi teab?
Edit: Leidsin ise..
AMK kast 2.35l;sae 75w 90(g50)
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
