Pealkiri: Audi A6 C6 Allroad 3.0TDi - 2006 - PEETRIPOEG (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 19071)
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, SQ7
postitati 03.09.16 18:12 Tsiteeri
Tervist!
Ega niisama lihtsalt enam Audi pealt ära ei lähe ja tuligi kolmandaks autoks hall metallik diisel A6 C6 Allroad 3.0TDi 171kW 2006a.
Auto ajalugu on teada ja tuli tuttava käest kes omas teda 3,5 aastat.
Läbisõit on 233000km, mis on originaal.
Arvatavasti läheb 20" velg alla ja siis tuleb juba arvutiga ligi minna, et natukene madalamaks lasta.
Alustuseks lasin tuled ära poleerida ja rocketi käest sai ka LED'id numbrituledesse võetud.
On keegi kursis ja oskab soovitada mis LED'id päevasõidutuledesse ja parkidesse panna, et need vilkuma ja veateadet ei hakkaks andma.
Kahe nädala pärast läheb prj juurde ka.
https://www.upload.ee/image/6129807/IMG_20160727_141810.jpg
https://www.upload.ee/image/6129818/IMG_20160727_141649.jpg
https://www.upload.ee/image/6129820/IMG_20160727_141719.jpg
https://www.upload.ee/image/6129813/IMG_20160727_141527.jpg
outlaw1
Registreerunud 17.01.16
postitati 03.09.16 18:23 Tsiteeri
Palju õnne ja muretuid kilomeetreid;)
Siiski ei mõista seda LED hullust, miks neid nr. tuledesse ja mujale vaja toppida :D
Muidu kena masin
pd5wmd
Registreerunud 11.10.13
postitati 04.09.16 00:13 Tsiteeri
Ülikena Allroad, hetkel olevad veljed täitsa Ilusad ju... Ledid on lihtsalt ilusad :D
Maku
postitati 04.09.16 05:09 Tsiteeri
Tagatuled on vahetatud.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 04.09.16 05:38 Tsiteeri
Peab ka tõdema,et tegu on tõesti väga kena Allroadiga :) Edu.
PEETRIPOEG
postitati 17.09.16 14:12 Tsiteeri
236000km - Tagumised piduriklotsid ja kettad vahetud.
Sai prj juures ära käidud. Kõik 171kW oli alles ja peale DPFi, EGRi ja sisselaskekollektori klappide eemaldust ning chipi sai kätte 217kW.
https://www.upload.ee/image/6172038/Picture.jpg
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 18.09.16 11:58 Tsiteeri
Diagramm näeb sümpaatne välja:) Kui saladus ei ole siis mis kogu kompott maksma läks?
T.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
PEETRIPOEG
postitati 10.12.16 15:28 Tsiteeri
237000km - Õli, õlifilter, õhufilter, kütusefilter, salongifilter.
Ja siis vahepeal vahetatud veel tagumine parem kelk, geneka pinguti ja harjad.
Talvere˛iimist ka mõned pildid:
https://www.upload.ee/image/6436741/IMG_20161210_144359.jpg
https://www.upload.ee/image/6436740/IMG_20161210_144331.jpg
https://www.upload.ee/image/6436746/IMG_20161210_144600.jpg
https://www.upload.ee/image/6436743/IMG_20161210_144443.jpg
https://www.upload.ee/image/6436748/IMG_20161210_144648.jpg
https://www.upload.ee/image/6436751/IMG_20161210_144725.jpg
https://www.upload.ee/image/6436753/IMG_20161210_144827.jpg
Cliche
Registreerunud 08.10.15
postitati 17.12.16 15:54 Tsiteeri
PEETRIPOEG
postitati 17.12.16 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Cliche
Algselt postitas: JanisL
+1 , kui küsida tohib siis , kus esimesed pildid tehtud on? Tundub väga sheff koht olema
http://www.parnubay.com/ :D
PEETRIPOEG
postitati 07.02.17 10:09 Tsiteeri
240000km - Vasak tagumine õhkpadi vahetatud.
https://www.upload.ee/image/6646811/aa.jpg
PEETRIPOEG
postitati 06.03.17 20:41 Tsiteeri
241500km - Esimesed piduriklotsid ja kettad, kondid ja raami tagumised puksid. Starter ka uus, sai sellest nn "kinni poomise" käivitamisest lahti.
Eile sai 4 kasti ära toodud. 20x9 :cool: Võite rehvimõõtu soovitada.
https://www.upload.ee/image/6753454/IMG_20170305_153429.jpg
https://www.upload.ee/image/6753451/IMG_20170305_153958.jpg
Maku
postitati 06.03.17 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: PEETRIPOEG
241500km - Starter ka uus, sai sellest nn "kinni poomise" käivitamisest lahti.
Kas see kinnipoomine esines ainult sooja mootoriga või ka külmaga?
265/35R20
PEETRIPOEG
postitati 06.03.17 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Mida soojem mootor oli, seda hullemaks asi läks.
Maku
postitati 06.03.17 21:40 Tsiteeri
Kuidas tuvastasid, et probleem oli starteris? Kas probleem on nüüd täiesti kadunud? Kui kaua on vahetusest möödunud?
PEETRIPOEG
postitati 06.03.17 21:53 Tsiteeri
Rääkisin Revali mehaanikuga ja ütles kohe et starter. Lasin ära vahetada kuu aega tagasi, probleem kadus ja on jätkuvalt kadunud.
Maku
Pihusti näite kontrollisid?
PEETRIPOEG
postitati 06.03.17 22:02 Tsiteeri
Näitude järgi pihustid korras.
postitati 08.03.17 16:15 Tsiteeri
Mis 20"velgede ET on? Arvesta, et C7 Allroadi mõõt on 8,5*20 ET 43, rehviga 255/40R20. Aga C7 koobas on suurem. Eelpool toodud mõõt hakkas C6 FL koopasse käima (nii dynamic kui ka comfort seades, veits alla progetud), kui rattad välja pööratud ja mingi lohk vms. Kõrgena oli aga räme tõld. 20" rattad C6-l on täpisteadus, kui tahad et ilus oleks ja koopaid ei kratsiks.
Starteri vahetus tilkuva pihusti korral võib tähendada kõverat kepsu varsti, seega tasuks pihustid siiski stendida, omal kergem.
Üldiselt poob sooja mootoriga peale 10 min. seismist kinni siiski pihustite süül. Uus starter on niipalju reipam, et võib ära petta ja poomist ei tunne.
Ei pretendeeri oma teooriaga absoluutsele tõele, võta kui soovitust.
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 08.03.17 22:48 Tsiteeri
Päris nägus allroad ja hea velje valik!
Rehvide kohta ütlen niipalju, et endal ka 20x9 vejed ja rehvideks 255/35. Usun et sobivad ka sinu autole väga hästi.
PEETRIPOEG
postitati 09.03.17 09:13 Tsiteeri
ET30
Mis sellisest mõõdust arvate nagu 255/30R20?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 09.03.17 12:26 Tsiteeri
Selline kombo sulle eeldatavalt alla ei mahu, hakkab vasta tiiba käima. Soidad comfordi peal ainult.
tanel515
Registreerunud 21.10.04
Auto: Focus RS
postitati 09.03.17 13:36 Tsiteeri
Endal pole küll allroad, aga kõva uurimustöö järgselt panin alla 245/35 20x8,5 ET35.
Väike näide, kus 50/40 madaldusega käis sellise combo vastu logareid. S-Line vedrustusega (-30mm) on selline combo väga ok.
https://www.upload.ee/thumb/5694002/rsz_img_0867.jpg
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.03.17 14:14 Tsiteeri
ET30
See on liiga väike rehv. Tehasemõõt on 245/45R19
20" rehv võiks olla mõõduga 255/40R20 näiteks
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 09.03.17 16:16 Tsiteeri
ET30
Et peaks olema 38, et mahuks koopasse. ET 30-ga juhtub nii, nagu Vedru tsiteeris. Siin katseta ja vaata sobivat rehvi ja velge.https://www.wheel-size.com/size/audi/a6/2006/. Enne rehvi ostu soovitan velg autole alla kruttida ja mõõta, palju jääb ruumi rehvile.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
