Pealkiri: C4 2.8 mootori vahetus 4.2 vastu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1660)
carpets
Registreerunud 08.11.05
Auto: Audi Coupe
postitati 03.09.16 12:06 Tsiteeri
Tere, autoks on c4 2.8Q 142kw autom kastiga. Auto rohkem niisama pool hobimasin mitte igepäeva liikur ja müüa ka mõtet pole kuna ei maksa suurt midagi, siis tekkis plaan panna aistevahele 4.2 v8 220kw. Oskab keegi öelda kui suur töö see on? Kas sillatala sobib? kas k.kast sobib 2.8 oma v8 otsa? jne millele peaks tähelepanu pöörama. Ise kardan kõigerohkem seda juhtmestiku värki. Kõik info teretulnud.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 03.09.16 13:30 Tsiteeri
Suur töötahe on ja tööriistad käespüsivad siis suht leboots. Aga oled mõelnud selle peale ka, et mis Sa selle autoga siis peale hakkad? C4 peal see kindlasti mingi eriline püss pole. Ja kuna c4 on tehasest tulnud 4,2 mootoriga, sis osta on kindlasti odavam ;)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.09.16 13:50 Tsiteeri
Imevatest mootoritest juba päris hea mootor vahel (142kw).
Samas, nagu ise ütlesid, et need autod ei maksa eriti midagi. St kui on tahtmine ehitada, siis miks ka mitte, majanduslik kulu on tagasihoidlik. Kui ehitamine rõõmu ei paku, siis osta muidugi odavam.
Algselt postitas: carpets
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Auto: 6x4x4
postitati 03.09.16 14:03 Tsiteeri
Kui juba, siis mina jätaks need jagajasüütega vanakooli kärakad, mida ka originaalis nendelt keredelt leiab, "projektist" välja.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 03.09.16 15:38 Tsiteeri
Sellele kerele otsiks ma W12-ne kui vabalthingavaga jätkata, aga arvestades palju seal kapoti all ruumi on, siis ma juba sobitaks turbosi olemasolevale.
Auto: 6x4x4
postitati 03.09.16 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
On Sulle mõni W12 koos vajalikuga mõistliku hinnaga silma jäänud?
carpets
Auto: Audi Coupe
postitati 03.09.16 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Minek minekuks, rohkem meeldib see v8 hääl. Ostma ma arvatavasti ei hakka valmis 4.2 mootoriga (muidugi juhul kui mingit väga head pakkumist ei tule) asi nagu rohkem selles ,et mul see 2.8 c4 olemas ja seisab niisama tarbetult.
quattromees
postitati 03.09.16 17:36 Tsiteeri
Paku mingi hetk autot müüa ja kui ei lähe, tee vahetus ära. Selle ´hinnaklassi masinatega ei ole vaja üle põdeda. Kui soov on, siis tuld!
aixx
postitati 03.09.16 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kui neid oleks sama palju kui ABZ-te vedeleb, siis mõtleks küll mingi kerge asja välja kuhu see vahele mahuks.
Auto: 6x4x4
postitati 04.09.16 07:24 Tsiteeri
Jah, eks siin tulebki sellele mõelda, mida üldse kätte võiks juhtuda ja millele oleks ka võimalik pisut järeleaitamist ja värskendust läbi viia enne kui kapoti alla paigutada. Mina ei näe pointi projektil, isegi enese harimise mõttes mitte, mida hiljem nautida pole võimalik ja õli leemetab iga võimaliku tihendi vahelt rääkimata õlikulust, mida mõõdetakse samuti l/100km kohta.
Mul endal lihtsalt vedeleb täpselt samamoodi 2x 2,8 c4 quattrot ja on igasugu veidraid mõtteid peast läbi käinud, lõpuks taandub ikkagi asi just saadavuse taha või siis pole lihtsalt mõistlik hakata kallimaid hooldatud sõitvaid masinaid varuosadeks tegema mingil kaheldaval eesmärgil :). C4 kere on lihtsalt surnud ja sellele ei saa kohati enam elementaarseidki varuosasid enam (loe kuluosad). Minu omad on põlluralliks juba kasutatud ja ilmselt seal nad oma lõpu leiavadki.
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
