Pealkiri: Värvitäpid esiklaasil (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2443)
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 03.09.16 09:40 Tsiteeri
Kas kellegil on kogemusi või mõtteid kuidas esiklaasilt eemaldada imeväikseid värvitäpikesi. Õnnestus siis auto parkida kohta, kuhu tuulega kandus pulbervärvimisest tulevaid osakesi. Imeväiksed täpikesed on lähemal uurimisel paista ja näpuga tõmmates on klaas krobeline. Kojamehed sellest tulenevalt ei suuda peale akna hägustamise ja jooneliseks tõmbamise midagi paremat teha.
Kõige hullem et klaas ja kojamehed kaks kuud tagasi alles uued pandud.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.09.16 10:17 Tsiteeri
Kui käed ei värise ;) siis näiteks atsetooniga. Ettevaatlik peab olema, et seda kuhugi värvi või plastikuga kokku ei lase. Klaasi teeb puhtaks. Kojamehe kummile võib liiga teha - sõltub materjalist ja üldiselt ei soovita aga kui juba nagunii "triipe" teeb siis pole midagi ka kaotada, kui atsetooniga ka kummi kergelt üle viipad (ei hõõru tugevalt).
http://www.baltoil.ee/upload/image/euro-atsetoon-0-5l_ilma-taustata_134450001431.png
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 03.09.16 13:04 Tsiteeri
Žiletiga. Pane mingit ainet, et libedamalt liiguks.
Ma eemaldanud nii klaasidelt värvi ja lakitolmu, kleepse, toonklaasi jne... klaas on tugevam kui Žilett ning ei ole mingeid kriime tähele pannud.
postitati 03.09.16 14:38 Tsiteeri
Proovisin atsetooni oma töökoja laua (sinine pulbervärv) jala peal.
Valget kaltsu igal juhul siniseks ei värvi. Aga seal klaasil see värv pole muidugi kuuma ka saanud, vblla isegi võtab.
Kui ei, siis zilett või vaibanoa tera töötab igal juhul. Teras on Mohsi skaalal kuskil 6 ja klaas on raudselt rohkem; teemandiga ei tohi vaid ligi minna.
Aga suurem jama on siis, kui need täpid on kuskil värvi peal ka...loodame, et ainult klaasi peal, mis on suht savi.
tl470487
aeg maha
postitati 03.09.16 14:50 Tsiteeri
Atsetoon eemaldab selle "toore" pulbri hõlpsalt ja ilma lõikeriistadega klaasi väsitamata.
Algselt postitas: miky100
postitati 03.09.16 14:58 Tsiteeri
Miks kaskoga seda probleemi ei lahenda? Tõenäoliselt ei ole ainult klaas täpikesi täis.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.09.16 18:43 Tsiteeri
Osadel kojameestel on kummi kiht grafiidiga kaetud ja see kiht eemaldub kangema keemiaga väga kergelt. Soovitan mitte kojamehi hõõruda ega keemiaga kokku lasta. Pärast muutuvad lärmakaks.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
