Pealkiri: RS6 C5 katuseluuk ei pea vett (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2442)
bomba400
Registreerunud 19.03.09
Auto: Audi RS6 7.5 P
postitati 02.09.16 18:15 Tsiteeri
Tere,
Maadlen pikemat aega anomaaliaga, kus autol laepolster sajab läbi!
Auto C5 RS6 Avant, klaasist katuseluuk.
Hetkel olen terve salongi lahti lammutanud, laepolster, katuseluuk ja kogu mehhanism maas.
Vesi tungis sisse eest, kohe valgusti/luugi lüliti juurest ja tagant pagassis laevalgusti juurest.
Pesulas olles tagant lausa voolas vesi sisse ja luugist pritsis vett, kui kate eest.
Kui asja avastasin, siis sai kohe esimesed ja tagumised äravoolud puhastatud, testitud ja vesi voolab ära.
Igastahes mis ma ise arvan, et luugi tihend laseb nii palju vett läbi, et äravoolu kanalid ei jõua vett ära lasta ja n.ö ajavad üle.
Kas klaasist luugi tihend võib nii ära väsida, et ei pea piisavalt vett? Kas seda saab vahetada?
Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud või kuskilt välismaa kanalist midagi lugenud?
postitati 02.09.16 21:56 Tsiteeri
Katus ise pole läbi mädanenud? Reelingu soontes nende plastliistude alt.
postitati 03.09.16 14:23 Tsiteeri
See on ju sul endal kõige paremini näha, kui lagi juba maas.
Kuiva ilmaga kat. luugi sõidad sisse ja valad umbes liitri vett ülevalt renni, just sinna, kus muidu tihend peal on.
Teine inimene istub salongis ja vaatab, kas tuleb kuskilt läbi või mitte.
Krt, tihend, ok, väsib, veekindel ta pole juba uuenagi, aga vihmaga, et liiter sealt läbi tuleks, no seda ju ei saa olla.
Kõigist neljast otsast peab nirisema ja mujalt ei tohi.
See äravoolutoru on umbes 8-10mm läbimõõduga, no mõtle ise, kuidas suudaksid liitrit vett kanda sõelas, millel on neli 8mm auku. Paar sekki ehk heal juhul. Aga päriselus see 1L ei teki sinna korraga sisse.
Kõva suruõhk ikka on käepärast?
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 01.10.16 15:14 Tsiteeri
Eks sa oled kindlasti oma probleemile lahenduse leidnud aga omal oli kah kunagi sama probleem. Ehk on kellegile teisele abiks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=103762
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
