Pealkiri: Q5 245/55/19" SUV 107T (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1676)
HangOver
postitati 01.09.16 22:02 Tsiteeri
Sai siin ostetud kogemata vale laiusega talverehvid. Nüüd märkasin, et peaks olema 235 ja tundub, et 245 hakkaks vist vastu rooliotsa käima, sest niigi on rooliots 235 rehviga juba jube lähedal.
Siit siis küsimus, et kas keegi on pannud Q5 2,0TFSI alla 245/55/19" talverehve. Velg 8,5x19" ET 40
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 02.09.16 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
On see Q5-e originaal velje mõõt 8,5x19" ET 40 ?
HangOver
postitati 02.09.16 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Ei. Originaal mõõdud on on 235/55/19" 8x19 ET39
Gunnark
postitati 02.09.16 15:19 Tsiteeri
Seda ma vaatasin jah kataloogist, et originaalis kitsam velg, seepärast see silmaga vahe sul ongi juba 235-sega nii väike. Ei usu, et see 245 rehv sinna enam sobib selle veljega, hakkab ilmselt sinna vastu käima(vist:))
https://s15.postimg.org/b69xoctdn/image.jpg
Võid kuskil rehvitöökojas, kus hunnik vanu mädaneb mõnega proovida. Kas 5-10mm flants asja ees päästaks, ei julge öelda, sest ei kujuta ette palju sul seal hetkel üleval vabaruumi on(mm). Siin foorumis vaevalt, et Q5 omanikest keegi sellist kombot proovinud on!
Siin saad nö velje laiuse ja et-ga ka mängida:
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
HangOver
postitati 03.09.16 09:57 Tsiteeri
Kui see, et rehv tegelikkuses ka 5mm amordipüstikule lähemale läheb, pole hullu. Seal mingi natuke üle cm ruumi. Peab korra ühe sarnase rehvi veljega koos ilmselt enne talve alla panema kui enne keegi ära ei osta. Rehvid müügis muidu juba.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 03.09.16 11:01 Tsiteeri
Kõige lihtsam oleks vast ost ümber vormistada s.t. õige mõõt võtta ja vale tagasi. Või siis paneks selle "kogemata vale laiusega ostetud rehvi" veljele peale ja prooviks ära.
235 ja 245 on rehvi laius mm-tes, mõõdetuna välimistest servadest. Seega vahe 10mm, mis peaks sise ja välisküljele juurde andma 5mm. Natuke peaks püstakule/rooliotsale õhku kah jätma (pori, lumi jms sodi) + erinevad deformatsioonid sõidul.
HangOver
postitati 04.09.16 17:40 Tsiteeri
Kahjuks ei saa ümber vahetada.
Veljele ei taha ka rehvi peale venitada, muidu ei saa müüa kui uued kka ei sobi. Sai nüüd pisut lähemalt vaadatud vahemaad ja seal on ikkagi kuskil 1,5-1,8 cm rooliotsani ja kui rattad välja keerata, siis on 1,3 cm.
https://www.upload.ee/image/6132899/20160904_164644.jpg
https://www.upload.ee/image/6132923/20160904_164833.jpg
Eks siis paistab, aega ju veel lumeni on.
Auto: 6x4x4
postitati 04.09.16 18:29 Tsiteeri
Mina olen igatahes selle äppi peale täitsa üllatunud - no ei pannud kuskilt otsast väga mööda kui enda ühele saanile olin valmis relakaga koopaid lõikama minema :)
Link androidi äppile (sorry ma laisk inimene kohati ja võibolla selline ka kuskil interneeduse avarustes olemas, ma pole mõistlikku ja nii põhjalikku leidnud igatahes ja arvutit niikuinii autode juures tavaliselt pole).
Lihtsalt visuaalne pool kogu sellest asjast - äkki on abiks:
http://ufo.planet.ee/foorum/sc1.png http://ufo.planet.ee/foorum/sc2.png
http://ufo.planet.ee/foorum/sc3.png http://ufo.planet.ee/foorum/sc4.png
HangOver
postitati 04.09.16 19:46 Tsiteeri
Väljapoole rohkem + 4mm ja sissepoole rohkem + 6mm. Tänud vaeva eest
Arvan, et midagi hullu ei oleks, kuigi proovin maha müüdud saada ja ikka õigesse mõõtu enne talve saada. Masin garantii all ja peaks ikkagi korda saama juhuks kui midagi juhtuma peaks.
HangOver
postitati 08.09.16 10:23 Tsiteeri
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/579923-The-Official-Q5-SQ5-Wheel-Thread-Post-your-setup!
Post #21.
Vähemalt Sq5-le lähevad alla.
Auto: 6x4x4
postitati 08.09.16 11:51 Tsiteeri
Post #21.
Njah, selle pildi juurde kuuluva isiku tekst on nelikveo austajatele täielik naljanumber :P: "I've been happy with this winter setup, but please, please take the snow away already."
Mõnel banaanivabariigi klubiüritusel oleks seda venda koos autoga ilmselt lume alla kaevatud ja sinna jäetudki :D.
HangOver
postitati 08.09.16 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Post #21.
:) sama mõte oli ka mul...
HangOver
postitati 01.10.16 13:51 Tsiteeri
Kontrollitud. Ei sobi, kui kellegil kunagi soov on alla panna 245/55/19. Jääb amordipüstiku vastu ja ka kõrguses on rooliotsa vastas. Kokkuvõttes sisse +1cm ja ka üles veel 1,5cm kõrgem.
Paberipeal n.ö on kõik lihtne, aga tegelikkuses on vahed palju suuremad kui 0,5mm.
Vasak 235/55/19 ja parem 245/55/19
https://www.upload.ee/image/6234434/20160929_120156.jpg
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
