Pealkiri: Audi A4 b5 1.8l 92kW manuaal pöörete probleem (kukuvad laksust) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1206)
Stilverk
Registreerunud 01.09.16
postitati 01.09.16 18:43 Tsiteeri
Pöördun siis oma murega siia. Nimelt on autol selline probleem, et peale niiskuse/vee saamist hakkavad pöörded lollitama.Näiteks, kui lasta rahulikult 2000. pöörde peale, siis kukub koheselt 1000. pöördele. Vahel teeb seda 1500. pöörde juures, vahel 2000., vahel 2500. juures. Kindlat pöörete arvu ei ole. Ja kui see juhtub, siis mootorist käib kena jõnks läbi ja vahel on kuulda ka kolkse vms. Filmisin ka seda probleemi ja lingid on siin (sõites - https://youtu.be/DtEYBprQOpo ja tühikäigul https://www.youtube.com/watch?v=Z5MPEBtoI84 ). Ma tean kindlalt, et see on niiskusega seotud. Küünalde vahetus ei aidanud. Ehk oskab keegi aidata ja öelda, mida teha. Kõik abi on teretulnud.
postitati 01.09.16 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Stilverk
Pöörded sellel autol nii kiiresti kindlalt ei muutu. Ilmselt on mingi probleem toitega, et mootor jätab vahele ja sama moodi ei jõua impulss tahhomeetrile.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 02.09.16 04:31 Tsiteeri
Justkui tekiks süüte katkestus, Miski väntvõlli pöörete andur või kaasiklapi adaptsiooni tahab.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
