Pealkiri: Audi 80 kütusepump jupsib? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1174)
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 01.09.16 13:56 Tsiteeri
Tere
Autol siis selline mure, et kui süüte sisse keerad, siis ilusti kütusepump annab märku häälega.
Aga vahel süüdet keerates kütusepump häält ei tee ning käima enam ei lähe.
Vahepeal võtmega süüdet sisse-välja keerates lõpuks tuleb pump ka järgi ning siis korras, kuni uue korrani kui ükskord pool päeva jamasin, ja alles siis võttis elu sisse.
Mootoriks 2.3 NG 98kw
postitati 01.09.16 14:05 Tsiteeri
Pumba relee on on-off re˛iimis ehk...?
Kuida ta seoses süütega toimetab; kas klõpsub kuulekalt kaasa või on sama uimane nagu pump ise?
Kui klõpsub kaasa, aga pump ei toimeta, siis ehk klemm on must ja lihtsalt puhastamist tahab...
Või, teine võimalus, on pump ise vigane (harjad). Pumba pealt pinget mõõtes on asi selge.
(ükskord uue (paar tuhat kiltsa sõitnud) Mazda 6-ega oli Kosel burksi süües sama jama. Õnneks taipasin vastu paaki mingi kaikaga lüüa (sel on ka pump paagis) ja hakkas tööle. Pärast muidugi vahetati garantiikorras ta välja)
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
