Pealkiri: Audi A4 1.8T 110kw Käivitusprobleem (video) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1248)
0scar
Registreerunud 08.01.16
postitati 01.09.16 11:59 Tsiteeri
heihopsti kallid kaasmaalased :D
Nimelt sõidab minu vanaisa sellisee audiga nagu a4 1.8 turbo 110kw. autol on peal ka toimivv gaasiseade, ei tea nüüd täpselt mis põlvkonna oma . kuid võib olla ka, et käivitus probleeme tekitab gaasiseadme aju või mehhanism mis audi mootori segadusse ajab.
Nimelt on tal häda, et käivitamisega on koguaeg probleeme. proovisin temp andur küljes ja lahti, mitte mingeid muutusi. Kütusepump nagu lööb, vahendeid ei ole olnud, et surveid mõõta ja diagnostikat ei ole ka autole teinud kuid siiski..
on kellegil aimu milles võib viga olla ? tiesti lampi suretab auto kohe välja ja kui käima jääb käib korralikult. kisin ükspäev Haapsalust Türile ja Türilt Haapsallu järelkäru taga ja ei mingeid probleeme ja siis hakkab jälle peale .
https://www.youtube.com/watch?v=FITGPTvVDqE
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab !
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 01.09.16 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: 0scar
Ka videost näha, et tegemist on immobilaiseri probleemiga :) Täiesti tavaline tüüpviga audidel, mis pole enam esimeses nooruses.
Ühel ja kergemal variandil idaneb süüteluku juures olev immorõnga pistik ära/külm joode.
Immo tuli- autokujuline võtme märk vilgub, kui süüde sisse keerata ning ei kustu ära.
VIHJE
0scar
postitati 01.10.16 08:36 Tsiteeri
Mure Laheness Immo ploki vahetusega. Lasin panna asemel ploki originaal ploki asemel mis immo ära petab.
aitäh .
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
