Pealkiri: A6, C6 Fl ei sulge puldist uksi (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1276)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 31.08.16 19:40 Tsiteeri
Tere,
Mure oma FL a6-ga. Auto käis täna Lätis Recro-s käigukasti turbiini vahetamas ning tundub, et nad on autol aku lahti ühendanud, et starteri " + " juhe lühisesse ei läheks. Seda oletan sellest, et kell ning kuupäev olid valed.
Nüüd mure puldiga (tegelt mõlema puldiga). Autot saan avada puldist ning avada saan ka luuki (keskmine nupp). Kui sulgeda puldist ei saa. Ainult nii, et panen võtme füüsiliselt lukuauku. Kui vajutan uksed kinni nuppu siis led vilgub ca.10 korda (ei jõudnud ära lugeda).
Kummaline on see, et mõlema puldiga sama probleem.
Oskan ehk keegi suunata mida teha või mida VCDS-iga kontrollida?
Tänud!
niffu
postitati 01.09.16 12:53 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan!
Tänud Gunnark-le kes saatis abistava lingi.
Kuna eile võeti akult juhe maha olin 99,9 % kindel, et asi on selles.
Tegelt on asjaga hoopis kummaline lugu.
Panin eile tähele ka ühte teist probleemi mis tekkis pärast kasti remonti.
Kui panin käigukangi D asendisse siis mõnikord ( 10-st -3 korda) ei tahtnud auto mulle võtit kätte anda. Kui aga käigukangi kergelt suruda siis võtme juurest kostus "klõps" ning sain võtme kätte. Eile ei osanud neid kahte asja seostada.
Täna kui Recrosse helistasin ning oma mure ära rääkisin, et käigukangi asend on kergelt vale siis lubati hetke pärast tagasi helistada.
Helistati ning öeldi, et neil on Viljandi lähedal (Suure-Jaanis) koostööpartner. Et ma helistaks sinna ning nemad vaatavad asja üle. Käisin kohapeal ära ning asi sai 15 min. korda.
Hommikul olin Gunnark-lt saadud lingilt teinud õpetuse järgi järgnevat:
1- VAG-COM
46 - Cent. Conv.
Adaptation - 10
Channel "00" -> "test" -> "save" (to reset factory defaults)
2- Matching (synch)
Put spare (platic) key in ignition (the one in the glove box)
Push to turn ON (not engine start, just push to "on" position)
Press one button on each remote
Start engine
Stop engine and remove spare key
Test remotes
Sain mõlemad võtmed tööle ning olin väga rahul. Käisin autoga poes vahepeal ning uksed jälle ei läinud lukku puldist. Kohe ei pannud kahte asja kokku, kuid hetkel võin tõdeda, et asi oli arvatavasti käigukasti vales "D" asendis. Kuna auto jaoks oli segane see miks ma tahan uksi puldist lukku panna kui ma reaalselt autot pole ära parkinud.
Ise jälle targem!
Kristjan
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
