Pealkiri: Audi 80 salongipuhuri kiirusastmed (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2128)
links1
Registreerunud 27.04.16
postitati 30.08.16 12:31 Tsiteeri
Mure selline, et esimene ja teine aste on ära kadunud. Kolmas ja neljas aste on alles.
Kuidas ma selle lüliti sealt üldse normaalselt kätte saan, et ei peaks tervet armatuuri laiali lammutama?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 30.08.16 12:36 Tsiteeri
Puhurinupud tõmbad lihtsalt välja, äärtes on kaks kruvi.
priitpoiss --> priit
links1
postitati 30.08.16 12:49 Tsiteeri
Okei, targem nüüd. Terve see värk näeb välja nagu käiks ühes tükis.
postitati 30.08.16 16:29 Tsiteeri
Minu B3-el oli küll selle lülitini jõudmine ilge harutamine.
Keskkonsool välja, see ei taha ju hästi tulla (kässarikang paneb näkku), siis edasi see tuhatoosivärk ja siis alles hakkab pääsema. Krdi trossid on sel paneelil ju küljes ja 100 häda.
Enne seda saagat on lihtsam kõrvalistuja jalge ette alla ronida ja ventika eeltakisti üle kontrollida. Vblla on hoopis selle viga.
Kui takk korras, siis jah, konsooli kallale; need lülitid on õrnad küll.
Mul oli esimene kadunud, aga lüliti kallal vägivalla tarvitamine aitas.
links1
postitati 30.08.16 18:50 Tsiteeri
Vägivalla kasutamine? Läksid kuvaldaga kallale või? :D No selge. Ära tuleb ta teha, nadi sõita 3. astmega ja talv tulekul. Enne ei puhunud üldse sooja, kuid termostaadi vahetus tegi oma triki ära.
postitati 31.08.16 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: links1
Kõik sõltub vaatepunktist.
Kui sa Caterpillar 797 rehvi lööd kuvaldaga, siis see ei ole vägivald, sest üks on teisest 300 korda väiksem ja näeb välja nagu rohutirts taoks jalaga autot.
Kui sa aga soojenduse lüliti klemmilt, mis on 1mm suure peaga, lihvid liivapaberiga 0,1 mm maha, siis on. Sest ta kaotab ju 10% endast.
Ja sis veel pintsettiga painutad ka.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 02.09.16 15:02 Tsiteeri
Takisti ja kontaktide viga on suht lihtsam parandada(neid saab poest uusi tellida) Aga variant on ka et kontakte juhtivad pinnad on kulunud-siis käib lüliti 1ja2 asendi juures tunduvalt raskemini. Mina sain nr kaks kiiruse siis kiiresti kolme peale keerates ja kohe tagasi. Praegu ühendaks vist takisti juures nr 3e juhtme nr 2 alla kui selline viga oleks.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 12.09.16 09:00 Tsiteeri
Lüliti peaks saama kätte ka ilma suuremat lammutamata. Mitmeid kordi teinud.
Vajalik narrega ristpea, soovitatavalt magnetiline, saab ka ilma.
Kiirusenupp 0 asendisse.
Nupud eest, kaan eest, neli kruvi nurkadest lahti, nuppude paneel liigutad kergelt tahapoole ja alla. Pistik lahti. Narrega kruvid lahti, kruvid on kohe paneeli taga mõlemal pool. Sikutad selle tahapoole lahti.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
