Pealkiri: C3 tagaratta laager (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1193)
Madis
Registreerunud 31.07.11
Auto: Audi100 C3 87a. 2.2 85kW; Audi100 C3 88a. 2.3 100kW
postitati 30.08.16 09:36 Tsiteeri
C3 tagaratta laager
Tere, küsimus siis järgmine:
Kas audi 100 C3 tagaratta piduritrummli eemaldamisega peab kaasa tulema ka sisemine laager või peab see jääma käändmiku otsa?
Küsin kuna ühelt poolt tuli sisemine laager koos trummliga ära ja teisel pool jäi käändmiku külge, aga kumb on õige..
Tänud.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 30.08.16 11:06 Tsiteeri
Kui on sama mis B4 ja B3 tagasillas siis ikka mõlemad pooled pead kätte saama. Jutt ikka esiveolisest?
Neil on tagaratta laager kahe osaline, hetkel siis sul käes pool vaid.
postitati 30.08.16 12:11 Tsiteeri
Viisakas oleks, kui ta käändmiku külge jääks.
Aga vahetamise seisukohast jälle parem ju, kui kohe ära tuli.
Lihtsalt kontrolli seda poolt, kus ära tuli, ega võllil mingit jälge peenenemise suhtes pole. Kõi võll on ok ja uus sisemine saale istub tuugalt, siis on savi.
Madis
postitati 30.08.16 17:11 Tsiteeri
Rattalaagrit vahetama ei hakka kuna korras aga lahti võttes tekkis see situatsioon ja ei teadnud kumb õigem on.
Vaatan homme üle kas hakkab käändmikul midagi silma, et miks ta sealt ära siis tuleb nii lihtsalt.
Tänud! ;)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 30.08.16 18:04 Tsiteeri
Kui jutt käib koonuslaagritest, siis pole kummalgi juhul valesti midagi, sisemised võrud ei ole pressitud võlli peale ja võivad ära tulla koos trumliga. Tagant hoiab vaid tihend teda trumli küljes, kui see ära tuleb pesast, siis võib ka sisemine saale võlli külge jääda. Omadest kogemustest võin öelda, et seda tüüpi laagrid tulevadki kuidas kunagi lahti, võlli tuleks muidugi kontrollida nagu eespool soovitati. Ja kõik laagri osad ikka trumli sisse enne paigaldust ja tihend ka trumli sisse!
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
