Pealkiri: Audi S8 ketipingutid (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1176)
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 29.08.16 19:54 Tsiteeri
Tere.
Garaa˛is laiali V8 265 kw mootor. Kuidas teha kindlaks, kas ketipinguti on läbi või mitte. Pinguti on juba maha keeratud, aga kuidas seda kontrollida? Tallad on viisakad, neil häda pole. Keti kohta ei oska ka midagi halba öelda. Lõtke igatahes pole, siis ei tohiks ju veninud ka olla? Eelmine omanik ütles, et käivitusel oli ketihääl sees. Midagi tuleks nüüd vahetama hakata.
Kas keegi on kasutanud ebay/aliexpress vms. hiina komplekte ja oskab öelda kui palju nendega juba sõitnud on?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 30.08.16 03:11 Tsiteeri
Ketiheli antud mootoril on pigem "kõrvailu", seisma jättes jääb nukale klapivedru pinge peale ja üritades nukka keerata, pressitakse pingutist õli välja.
Peale käivitust, õlirõhu tekkides, u. 2-3 sekundi möödudes, hääl kaob ja kett läheb pingule, üle need ketid hüpata ei saa.
Olen ostnud ühe komplekti hiinakaid ja üks neist hakkas lekkima õli otse hammasrihmale, ehk siis kaanest välja. Sain küll garantii korras uue, kuid panin siiski originaalid tagasi.
Kui soovid, siis mul on siiani üleliigsed need hiinakad, üks korra kaaneküljes olnud ja teine uus, mingi sümboolse raha eest võiksin loobuda, tihendid pead ebayst uued ostma.
Pingutina nad muidu toimisid ja nukaajastus samuti.
Üldiselt olen seda meelt, et kui sa ise seda tööd ei tee, siis rahaliselt on kasulikum hiinakaid vältida :)
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
