Pealkiri: audi coupe 1990 2,0 83kw mootor puterda!! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1322)
sandercoupe
Registreerunud 16.08.16
Auto: audi coupe b3
postitati 29.08.16 19:39 Tsiteeri
Mure siia niuke et alustuseks käivitub pika ketramise peale, aga seda aind külma mootoriga. Teiseks tühipööretel pöörded kõiguvad ja puterdab, vahepeal nagu tahaks välja surra. Kui lasta pöörded 2000 peale siis töötab ilusti. Sai vahetatud siis küünlad, piidujuhtmed, jagajakaan, pensiinipump koos filtriga, pritsepea, tühikäigumootor ja pihustid aga propleem ikka. Oskab keegi öelda milles asi võiks olla?? Pakuti et temp andur kuna armatuuripeal ei näita tempi kah.
postitati 30.08.16 12:20 Tsiteeri
Kesse tark pakkus???
Aju tempi andur on ju hoopis teine, kui armatuuri kella oma.
Ja mis see "vahetatud" sul tähendab?
Et panid oma katkise asja asemel teise katkise asja? Või olid need "uued" osad ikka kuidagi testitud? Pead ja tühikäigumootorit eelkõige pean silmas.
Ja kuidas see aju tempi andur käitub?
Peaks midagi taolist olema:
https://www.upload.ee/thumb/5959915/alumise_temp._anduri_026906161_graafik.jpg
P.S: See pea koosneb tegelikult kolmest oluliset komponendist, mis kõik võivad sellist jama põhjustada.
sandercoupe
Auto: audi coupe b3
postitati 30.08.16 18:46 Tsiteeri
Pump, pritsepea, ja tühikäigumootor kasutatud aga testitud et töötavad. Küünlad, piibujuhtme, jagajakaan ja kütefilter uued ikka.
postitati 31.08.16 09:51 Tsiteeri
Siis kontrolli/vaheta aju tempi andur üle ja kui ei aita, siis on juba H.Krikk`i juurde visiit.
Seda K-Jetti ei remondi keegi muu, veel vähem foorumi kaudu.
Las mõõdab kõik rõhud asja üle jne, tal seadmed olemas.
Need 100 vaakumvoolikut oled kõik ära kontrollinud?
(kasvõi Brake cleaneriga töötamise ajal)
sandercoupe
Auto: audi coupe b3
postitati 06.09.16 16:04 Tsiteeri
Vaatan üle vaakumi ja vahetan tempanduri ära eks näis mis teeb.
sandercoupe
Auto: audi coupe b3
postitati 09.09.16 21:29 Tsiteeri
Vaakumid korras ja tempandurid sai vahetatud aga viga ikka. Oskab keegi aidata??
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 10.09.16 07:16 Tsiteeri
Olen täna Tallinnas umbes lõuna paiku, anna märku. Tallinna piires võin vaatama tulla.
56976612
postitati 10.09.16 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: sandercoupe
Mis tempi andur maksis ja kust said ta?
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
