Pealkiri: Audi Allroad 2,5 TDI 132kw. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2455)
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 28.08.16 15:39 Tsiteeri
Tervitus.
On silma jäänud selline liikur http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2325228
Kuidas selline isend end ülal peab? Kas kipuvad lagunema jubedalt? Tahaks just miskit kõrgemat ning miks mitte jääda truuks Audile. Peres üks A juba olemas siis võtaks ka teise ligi. Eks see õhkpatjade ja kompressori asi on läbi leierdatud kuid kui ta alul toimib ostes siis kui suur on tõenäolisus, et annab saba ühelt maalt. Kuidas seda kontrollida? Sooviks Allroadi kohta võimalikult palju infot.
Tänud ette!
Andres
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 28.08.16 17:12 Tsiteeri
Kuna tegemist oli 2002 aasta isendiga, siis sel mootoril veel see nukamure, seal aiste vahel AKE mootor, kui just kindlalt tahad Allroad-i , siis vali isend mis toodetud 2003a teisel poolel, millel peal juba BAU mootor.Muidu üldiselt tegemist veidi kulukamate ülalpidamiskuludega autoga. Patjade puhul saan väliselt vaadata ainult mis paldjad seal all on, kas A osa v B. Jälgima peaksid ka aega, mis kulub tõstmisele 1st astmest 4sse. See ei tohiks olla üle 2-he minuti. Muud nagu ei oskagi soovitada. Siin foorumis jäänud veel silma, et tasuks veenduda igasuguse elektroonika seisukorda, et kõik töötaks ikka nii nagu peab.
postitati 28.08.16 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: keijo741
See AKE nukamure on ülepaisutatud, kui on korralikult hooldatud ja õli vahetatud 10000km (max 15000km) tagant, mitte 35000km tagant, siis ei ole ka nukkadega probleeme.
keijo741
postitati 28.08.16 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Isegi 15k km on juba liiast sellele mootorile.
postitati 28.08.16 20:17 Tsiteeri
Nõus, aga mitte nii katastroofiliselt halb, kui seda on 35k km.
keijo741
postitati 28.08.16 20:22 Tsiteeri
Jällegi nõustun ise, aga kui seda on 15k välpa on tehtud 200k km, siis seal kaante all pole enam palju alles.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.08.16 05:42 Tsiteeri
No ja siis? Vahetad ära ja unustatud. Tänapäeval on poed avatud üle 3h nädalas ja ka lettidel on kaupa, mille vahel valida.
keijo741
postitati 29.08.16 06:53 Tsiteeri
No kui on kellegil tahtmist 2500€-se auto alla matta vell 1000€+ siis aga palun, laske käia, mina ei keela seda kellegil.
tarmo
postitati 29.08.16 08:08 Tsiteeri
2500€ maksvasse allroadi tuleb panna kindlasti VÄHEMALT 2500€ lähemal aasta jooksul. Seega juba täiesti vale teemapüstitus. Aga peale seda on sul vähemalt kindlus, et asi on korras, mitte ei pea lootma, et sulle sattus just see BAU, mille rullnookurid üle 250k km elavad.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.08.16 08:18 Tsiteeri
Nüüdseks juba teise allroadi omanikuna võin tarmo sõnu kinnitada - ülimalt lühinägelik oleks osta 2,5k eest allroadi ja loota, et ta nüüd järgmised 5a sõidab nagu tutikas avensis. Olgu see auto AKE, BAU või misiganes muu mootoriga, ta on piisavalt keeruline ja nüüdseks juba vana, katki läheb ikka midagi, olgu selleks õhkpadjad, amordid, kõrgsurvepump, nukad-nookurid, automaatkast, elektroonika või midagi muud. Sellise auto ostuhuvi puhul peaks samasugune summa olema tagataskus mis aitab likvideerida enamuse vigadest mis lähiajal välja tulevad, siis saab muretult edasi sõita.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
