Pealkiri: Elektroonika suuremat laadi pidustus S6 c4 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1253)
AaronK
Registreerunud 05.11.12
Auto: S4 4.2
postitati 28.08.16 07:53 Tsiteeri
Hetkel on natuke kehvasti, avanes suuremat sorti mure elektroonika poole peal, Abs jebib miskit ning pidurdamisel hoog ei ole täiesti raugenud hakkab oma ''töö ülesandeid teostama'' vahel peale kohest pidurdamist kui kiirendama hakkad katkub hoogu kinni, käike hakkas viimasel päeval 4k Rpm vahetama, neil on kül öpivad kastid kuid ei usu et see nüüd pealevajutust automaatselt andmis reziimil. 1käik ok, teisele läheb ~3k rpm ligi, 3 käik napilt 4k rpm ligi ,90-100 peal 4 käiku ei tunnista, ning 120 ja 4 k rpm lülitab 4 käigu.
Juhiaken vahepeal töötab siis jälle ei toimi ning avab ise 1 astmele katuseluugi ka.. on kellelgil olnud sellist mure või sarnast juhtumit ?
postitati 28.08.16 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi90us
ABS võib olla tingitud mõnest ABS-i andurist, et liiga kaugel või võru mustust täis. Aga teised asjad viitavad juba sellele, et nagu oleks vesi kahju teinud.
AaronK
Auto: S4 4.2
postitati 28.08.16 17:19 Tsiteeri
Sai diagnosti tehtu ning koodi sai järgmist
Kastis: 00597 - Wheel Speed Impulses; Deviation
Mootoris: 00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Kliimas: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Veal ka lahendus käes, vahetasin 2 päeva tagasi vahetasin parem poolse välimise veovölli kaitse kummiluti ning kokkupannes unustasin ABS anduri vöö puhtaks teha ning tulemus käes :cool:
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 29.08.16 05:59 Tsiteeri
03-00 - No Signal
Engine speed sensori viga on siis, kui kolvil tuld pole. St, seal viga ei ole.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
