Pealkiri: Audi A4B8 küsimused (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1429)
Sndr.
Registreerunud 07.06.11
postitati 27.08.16 14:34 Tsiteeri
Audi A4B8 küsimused
Tervitus!
Soetasin endale hiljuaegu sedaan kerega B8 aastast 2008, 2.0 105kw diiselmootoriga. Auto kui endaga olen väga rahul, kuid on tekkinud juba mõned küsimused.
1. Pagasiluuki saab avada ainult kas salongist või võtmest, luugi lülitit suletud asendis vajutades ei kostu mingit häält. Küll aga paistab lüliti toimivat siis kui pagasiluuk lahti on (lahtise luugiga nuppu vajutades kostub samune avamishääl).
2. Värviline ekraan on väga tuhm. Päevasel ajal praktiliselt ei näegi midagi. Pimedas on kõik loetav ning eredust reguleeriva lülitiga saab valgustust veelgi tumedamaks keerata. Foorumist lugedes selgus, et viga on valgusdioodis. Kas seda valgustit on võimalik kuskilt ka eraldi tellida või peab terve ekraani välja vahetama?
3. Rool tundub üsna kange olevat. Maantee sõiduks on täiesti sobiv, kuid linnas tundub natuke ebamugav. Roolivõimu õli tundus olevat pigem kollane kui ilus roheline, tase oli OK.
Pole jõud küll lähemalt uurida kuid ilmselt on ilma servota latt.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.08.16 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Sndr.
Tervitus!
Vaata car menüü alt, keskluku settingud üle, seal on trunk lid vms, manualis on kirjas, või on "valet" mode aktiveeritud vms! Peast ei mäleta.
http://www.auditech.org/acont-190.html
Uue ekraani saad ilmselt sama hinnaga(ala 100), mis vana parandada. Järelikult ostsid selle, millel oli concert raadio!
Sndr.
postitati 27.08.16 15:53 Tsiteeri
Tänud! sain pagasiluugi avama :)
Lõin ükshaaval sõiduki lisad sisse ning selgus, et on ikka tavalise roolivõimendi variandiga.
Uskumatu ,et b8 pole baasvarustuses pardakompuutrit, kuid ilmselt kannatab selle lisa kunagi paigaldada. Tegu on suhteliselt lisadevaese aparaadiga, kuid vähemalt põhiasjad nagu istmesoojendused, püsikas ning parkimisandurid on olemas.
Üks küsimus tekkis veel juurde- kõrvalistuja ukse tihendid nagisevad hirmsasti. Proovisin spetsiaalse vahendiga määrida kuid paremaks ei teinud. Omasin enne BMW E61 mis nagises samamoodi. Ilmselt vajavad vahetust uksetihendid?
Gunnark
postitati 28.08.16 06:05 Tsiteeri
Pigem nagisevad b8-l nö ukse polstrid, võid neid tihendeid vahetada ja silikoonitada, tolku sisuliselt pole, loe näiteks vene foorumit, nii mõnigi "uus" a4 vaevleb selle käes. Üks võimalus asja paranda, näed lingilt, lisaks uued tüüblid ja sinnagi areta nö "tihendi" taoline ollus vahele. Pildil kerepoolne tihend nö all, mis on vastu plastikut, sinna võid ka isetegevusega midagi aretada, et see plastik tihendi "taga" nö stabiilsem oleks!
https://postimg.org/image/yx2jefyrn/
Servotronicu(kiirustundliku roolivõimu) saab suht mõistliku hinnaga tänapäeval lisada, eriti kui roolis suht tihti vastas-sugupool;)
Sndr.
postitati 28.08.16 09:58 Tsiteeri
Eks peab seda nagisemist siis lähemalt uurima. Välismaa foorumitest leidsin palju kaja esimese otsa B8 kohta, et rool on üsna kange. Juba kartsin, et auto rooliajami süsteemis on mingi rike :D .
Üllatusena avastasin veel, et sidurit all hoides ca 5sekundit hakkab kerge klobistamine kostuma. Sõidukil on ees 270t/km ning eelmine omanik ostis selle 160t/km pealt ning tema hooratast vahetanud ei ole. Ise sõidan tööalaselt Octaviatega ning need hakkavad juba 160t/km pealt hirmsasti häält tegema. Eks ootan niikaua kuni hakkab asi juba häirivaks muutuma. Enda kogemuste kõrvalt julgen arvata, et peale esimeste sümptomite avaldumist kannatab veel 10-20t/km sõita enne kui asi päris peeti läheb :) .
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
