Pealkiri: Auto ei lähe üle 300 pöörde (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1083)
anderambus
Registreerunud 24.08.16
postitati 24.08.16 15:50 Tsiteeri
Mure siis selline. Audi A6 c5 132kw quattro oli automaatkastiga sai teha manuaaliks.
Nüüd aju ümber progetud ja läheb käima aga ei lähe pöördesse, sõiduaeg 2000pööret.
ja vahepeal pöörded lonkavad diagnost näitas et vändaandur töötab. Ma ei mäleta kas vana hooratas oli difdidega või mitte see mis hetkel küljes sellel on lohud igastahes. Kuulsin, et viga võibolla selles. Aga mis ravi sellele oleks peale hooratta vahetuse või oleks midagi muud veel proovida?
Treiku
Registreerunud 13.03.15
Auto: Audi A4 B5 1.6 74kW
postitati 01.09.16 16:32 Tsiteeri
Mootor avariire˛iimis, otsi diagnostik õige seadmega ja saad teada, mis viga. Kui kõik õigesti tehtud, siis piisab vigade kustutamisest ainult.
Ei ole midagi kallimat kui odav auto.
[PHP: 2.2% - SQL: 97.8%]
