Pealkiri: 1.9 tdi 85 kw undamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1983)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 24.08.16 14:05 Tsiteeri
Mu pensionärist isa vahetas ise hiljuti 2000.a B5 1.9 tdi hammasrihma koos kõige juurde kuuluvaga. Väitis veendunult, et midagi paigast ei nihkunud (tegi endale vastavad tööriistad, fikseeris ülemise rihmaratta - alumise puhul teinud mingid märgid ratta ja mootori peale, mis minu silmis, tõsi küll, kõige kindlam variant pole). Pärast vahetust pani auto kokku ja käima - läks poolest pöördest, kuid gaasi lahti lastes pöörete alla tulles on kuulda undamist, mis meenutab õhtul turbo häält. Ometi oli turboga eelnevalt justkui kõik ok. Edasi läheb ilusti, kütusekulu kasvanud ei ole, ca paar nädalat on niimoodi sõitnud. Kui algul tühikäigul toda undamist ei olnud, siis viimastel päevadel on lisandunud ka rütmiline, tühikäigul kostev tolle undamisega sarnase tämbriga heli - meenutaks pisut justkui kulunud laagrit - nagu miski nühiks kuskile vastu.
VAG-comiga uurimine jäi tehnilistel põhjustel pooleli. Seni tuvastasin ainult, et veakoode polnud, kahtlasi teid pidi hangitud tarkvara hakkas output testidega jebima ja rohkem ei lasknud. :D Tagant sinist ega musta ei viska.
Kas hammasrihma valesti peale panemine, s.o hamba nihkumine võiks midagi sellist esile kutsuda? Vaakumleke? Hammasrihma pingsus?
Välismaa foorumites kirjutab, et osad kevlarrihmad on esimesed paarkümmend tuhat km häälekad. On sel jutul tõepõhi all?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.08.16 18:04 Tsiteeri
Need esimesed 85kW PD mootorid peaks olema kõik silikoonpingutiga, selle õige seadistamine polegi nii lihtne. Suvaliselt pannes võib rihma pingsus vale saada, aga ei tea kas see mingit undamist võiks põhjustada. Kui kindlalt enne seda häält polnud, siis tuleks uuesti lahti võtta kõik ja üle vaadata.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 24.08.16 18:07 Tsiteeri
Kui rihm liiga pingul siis hakkab undama, kahjuks läbikäidud tee endal.
Street stock 2000W @ 151.4DB
HK89
postitati 25.08.16 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Sellest ma sain aru, jah, et pole lihtne. Juhise järgi peaks pinguti vahe jääma 4mm. Aga kui see 4mm nüüd paika panna, siis mõne aja pärast on see muutunud - on see ok või on seal mingi nipp, mida veel arvestama peaks? Et kas 4mm peab olema pingutamise hetkel või peab pärast mõne aja möödumist jääma ka 4mm peale?
teet82
postitati 25.08.16 10:48 Tsiteeri
Kui sellest neljast millimeetrist teadlikud olite, siis vast pole väga valesti see paigas. Olen ka kõvasti mässanud nendega ja ega ei saagi ideaalselt paika, samamoodi liigub paigast ära jälle. Paar millimeetrit ühele või teisele poole pole arvatavasti probleem, juhendi järgi oli lubatud vist 1mm.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 25.08.16 11:33 Tsiteeri
Kindel, et mõni rihmakatte/plekk vastu rihma ei ole? Enda AEL-l peale remonti mõtlesin ka, et roolivõimu pump hakkas undama(on vähe vigane) aga tegelikult puht juhuslikult sai rihmakattet liigutatud ja voilaa, ei olnudgi pumbas häda. :D
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
