Pealkiri: A8 4.0tdi roolivõim ei toimeta nii nagu peaks? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1893)
KertRe
Registreerunud 20.08.16
postitati 20.08.16 10:12 Tsiteeri
Tervist!
Olen siin uus ja samuti ka Audi minu jaoks uus auto, eelnevalt Bmw peal olnud ja nendega tegelenud.
Autoks on siis 2004a A8 4.0tdi, millel elektrooniline roolivõimu pump nagu aru sain vms. Ostes ta tegi juba mingil määral kerget undamist kui teatud maale rooli keerata, ei häirinud väga, aga nüüd on asi nii, et kohepeal keerates on rool täiesti tuuga, manööverdada väga keeruline, gaasi anda ja liikuma hakata siis on normaalne...
Milles võib viga olla oskab keegi aidata? Remonti kohe viima ei hakkaks, kuna enamasti oma autod ikka ise korda saanud :D aga audidest veel väga midagi ei tea.
postitati 20.08.16 10:46 Tsiteeri
Kui vana/kole RV õli on?
KertRe
postitati 20.08.16 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Roolivõimu õli? Kust seda vaadata/kontrollida sellel üldse saab? Kapote all mingit potsikut ei leidnud...
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 20.08.16 11:31 Tsiteeri
Selleks pead vasaku juhitule eest ära võtma. Tuleall on anum
KertRe
postitati 20.08.16 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kodanik88
Suured tänud vaatan üle :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.08.16 17:13 Tsiteeri
Kui on õli kadunud, siis on ju kuskil leke, roolilatt pole võimatu variant. Mingit elektroonilist roolivõimendi pumpa seal küll ei tohiks olla. Paar korda on selliseid autosid laiali võetud, mingid pumbad olid seal kuuskantvõlliga, ei mäleta enam täpsemalt.
KertRe
postitati 20.08.16 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Vaatasin üle õli kadunud polnud, potsikus oli õli normini ja mingrid lekkeid ka samuti mitte
Auto omanik ütles et elektrooniline, rohkem ei tea...
teet82
postitati 21.08.16 04:26 Tsiteeri
Mõnikord tundub silmaga õlitase korras olevat, aga väike kogus juurde ja jääb vait, endal vedas just ühe autoga nii.
Pump peaks olema mootori juhipoolsel küljel, käigukastipoolses otsas ja all, alumise mootoriketiga aetakse seda ringi. Kui netis ringi vaadata, siis on pumbarikkeid nendel autodel esinenud küll. Pumba vahetus on kindlasti huvitav sellel autol:)
KertRe
postitati 21.08.16 08:19 Tsiteeri
Vahetan täna selle õli ära, vana välja uus sisse, vaatab mis teeb :D, krt seal igatpidi nii vähe ruumi, et jah... kui vahetama peaks hakkama seda pumpa vms
veix2
Registreerunud 10.06.15
Auto: A8 4.0tdi 2005a.
postitati 23.08.16 12:55 Tsiteeri
Omal sama seis roolivõimuga, undab juba pool aastat. Vahetasin õli ära aga sellest polnud kasu.Õli vaatamiseks/lisamiseks ei pea tuld ära võtma, eemalda õhufiltri kaan ja siis saad ligi juba.
KertRe
postitati 23.08.16 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: veix2
Jep avastasin ka selle mooduse, aga vahetasin õli ära, seis sama, mind see undamine ei häiriks, pole nii vali, aga kohapeal on rool meeletult raske, isegi väikse hoopealt kui gaas maas on raske, põõrded natuke üleval siis läheb alles kergeks...
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 24.08.16 11:40 Tsiteeri
Ilmselt siis võiks olla pumba probleem või mõni voolik muljuda saanud/kokku pressitud ja ei anna vajalikku tootlikkust tühikäigul. Kui on huvi, siis olemas ka üks sobilik kasutatud pump.
Toomas
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
