Pealkiri: C4, 2,5tdi 103kw puhuri juhtimine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1070)
Luikpoiss
Registreerunud 30.11.10
Auto: C7, B4 cabrio
postitati 18.08.16 17:58 Tsiteeri
Jõudu,
Puhur puhub ainult nö " keskele " , see tähendab, et jalgade ning aknapeale ei puhu? Milles võiks viga peituda? Kus otsida?
Kliimablokis märgid ja asjad lähevad põlema, kui teatud nuppe vajutada, aga õhku tuleb siiski ainult keskele.
marks4
Registreerunud 01.10.14
postitati 18.08.16 18:20 Tsiteeri
Klappide mootorid kinni või läbi. Enda autol oli sama viga et ei puhkunud jalgadele. Võtsin mootori lahti ja liigutasin mootori harju,et hakkaks vabalt liikuma. Harjad olid kinni jäänud. Senimaani pole enam jamanud.
Reaalselt ka klapid liiguvad? See, et näidik ilusti sirab, ei tähenda korrasolekut. Tasuks kasvõi kõrvaga kuulata, kui positsiooni valida, et kas mootorid ka toimetavad, kui ei, siis on ju lihtne ;). Nende mootorite korrastamisest on ka foorumis eraldi teema tehtud, kasuta OTSING.
Luikpoiss
Auto: C7, B4 cabrio
postitati 18.08.16 19:10 Tsiteeri
Sain targemaks, tänan!
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
