Pealkiri: Audi S6 2.2 20v TQ - 1995 - ToomasR (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 11459)
ToomasR
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi S6 4.2 V8 ja tühjad pihud.
postitati 16.08.16 11:04 Tsiteeri
Sai siis ostetud C4 kere peal manuaal kastiga S6 2.2tq. Tundub, et auto on eelmise omaniku käes sõitnud ainult kalla ja talla reziimis sest vahetatud pole seal küll suurt midagi. Kere poolest on kõvasti hoolt vaja, sest roostet leidub suht igalpool ikka natuke. Sillaosas vaja mõned puksid vahetada. Mootori pool enam vähem, liigub üsna nobedalt ja surved olid ka ilusti 11-11.5 juures, niiet mootori remonti kohe ei vaja. Üks pilt kah, rohkem hetkel pole.
https://www.upload.ee/image/6071042/fdsgdfgfdg.png
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.08.16 11:17 Tsiteeri
Tuleks millalgi pilte tegema minna nendest 2-st S6-st. :D
ToomasR
postitati 16.08.16 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Jah, kui sa enda flat five laenad kaheks kuuks, siis võib minna :D
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 16.08.16 14:06 Tsiteeri
Flat Five ei lähe essile alla - pidurisuport läheb vastu.
Algselt postitas: ToomasR
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 16.08.16 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Mul olid 16" flatfived mis olid s6 plusi all. 16x7. Et37 Ja teiseks on siin juttu 18" velgedest. Mida ei mainitud.
Muudkui tuleb juurde neid 20v pille. Äge :cool:
quattromees
postitati 16.08.16 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Ok, siis küll. Lähtusin oma praktikast, kus originaalis B5 A4 all olev 16" S alla varurattaks ei läinud.
Eriti B5 A4 all on minu arust Flat Five väga kena.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 17.08.16 13:13 Tsiteeri
Mul olnud nii s4 ufo piduril kui s6 piduril 16" flatfive all , ilma mingi jamata läheb, et-d ei mäleta, aga ostsin lambist need veljed ja sobisid mõlema essi alla muretult. Teemasse ka, tore et leidub veel selliseid 20vt esse, jõudu ja head närvi!
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 17.08.16 19:53 Tsiteeri
Nonih, põhimõtteliselt väike üllatuspäev, 2 C4 S6! Vinge! Edu.ee ja jaksu! Jälgime ja toetame.
veekaheksa
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 18.08.16 05:41 Tsiteeri
Nagu siin ükskord neid viskas. Varsti peaks ühised teemauuendused tegema kõik korraga need kellel C4 essid sõidavad.
freeser
postitati 18.08.16 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
See oleks päris hea vaatepilt foorumis kui kõik c4 S mehed teemasi uuendaks korraga. :D Muide keegi võib talle nende 16" avuste eest raha pakkuda, või siis 17-18 velgi. :)
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 18.08.16 21:15 Tsiteeri
Sellist asja tegid V8 mehed meil siin :D Teab kui suuri masse muidugi ei olnud, kuid neli teemat tõime üles küll selleks hetkeks :D
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 18.08.16 21:52 Tsiteeri
Teemaväliseid asju oli rohkem kui teemasid. Mõni lihtsalt ei viitsi teemat jätkata...
Crawl.ee
ToomasR
postitati 20.08.16 07:46 Tsiteeri
Väiksed probleemid siis tekkinud. Jahutusvedeliku kadu on täiesti ulme, üks hetk kaob pool paaki ja teine kord mitte tilkagi. Lekkeid nagu tuvastanud pole, eeldan et tuleb hakata plokikaaneremonti tegema. Teiseks siis 3 käiguga kiirendades (1.4bar) tuleb mingil hetkel sumpast mingi lörin, lööb rõhu 0.6-0.7 peale ja kui ära kaob lörin siis üle 1.1bar ei puhu. Oskab keegi midagi pakkuda?
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 20.08.16 08:52 Tsiteeri
Keera wastegate "kuuskant" tagasi algasendisse ja kaob sul see probleem. Wastegate "keeramine" ei kompenseeri rõhulekkeid või softi muutmist.
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 20.08.16 10:09 Tsiteeri
Minu kunagise C4 puhul parandas antud vea paisupaagi korgi vahetus. Eks see väike lootus ole, aga proovida võib siiski.
ToomasR
postitati 20.08.16 10:42 Tsiteeri
Enne moto remonti tuleb kõik asjad igaks juhuks üle kontrollida 😀
Keegi k27 turbot on peale pannud 2.2t 20v-le? Kas istub 1:1 või flantsi vahele vaja? Turbo ka suht suure pikilõtkuga, originaali ei näe mõtet panna ja hetkel on üks k27 müügiks.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 20.08.16 14:35 Tsiteeri
Oleneb mis kuumakoda on. Kui 27/26 hübriid, siis istub originaal kollektori otsa. Pandud on neid 27 väga paljudele audidele.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 20.08.16 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kriiiz
Kui sa salongi sooja põhja keerad ja peale seda jahutusvedeliku kadu suurem on, siis on legendaarne "kolmik" kapoti all, soojapuhuri ligiduses küpse ja lekib nagu enamustel S6-el - tüüpiline viga (plastik väsib ja mõraneb ühel hetkel).
ToomasR
postitati 25.08.16 15:46 Tsiteeri
Vahepeal tehtud asjad.
Õlivahetus, sisse läks Motul 5w40 + uus õlifilter.
Mootori taga oleva jahutusvedeliku stuts läks vahetusse kuna lekkis.
Odava raha eest sai soetatud alla 18" veljed.
Kuna ammu tahtnud osta endale poleerimisaparaati, siis eile sai see soetatud ja terve auto üle tehtud + vaha selga.
Ostetud asjad mis vaja ära vahetada lähiajal:
Rattalaager, tagumised vedrud, esimesed vedrud, veepump, geneka rihm ja vabajooksurull.
https://www.upload.ee/image/6100609/20160825_123344.jpg
veekaheksa
postitati 25.08.16 19:08 Tsiteeri
Mis veljega tegu on? Päris ok paistab muuseas.
veekaheksa
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 25.08.16 19:21 Tsiteeri
Justkui oleks näinud seda autot Pärnus.
Jahutusvedeliku stuts on vist tõesti üsna levinud viga mitte ainult S6-tel, vaid ka 100-l, olen samuti seda pidanud vahetama.
ToomasR
postitati 25.08.16 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
veekaheksa
Mingid Rialid on. Ajab asja ära hetkel.:D
ToomasR
postitati 25.08.16 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Auto liigub jep pärnus. Hetkel ainuke asi mis lekib on veepump, eks vahetab selle ära ja vaatab edasi.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 25.08.16 20:35 Tsiteeri
Veepump jälle sama asi mis mul C4 100-ga olnud. Soovitan siis ka selline näiliselt väike asi nagu roolilati kaitsekumm kriitilise pilguga iga nurga alt üle vaadata/katsuda, mul on juba 2x vahetatud 9 aasta jooksul. Kui väga venitada selle vahetusega, siis võibolla saab varsti latti vahetada. Viimati mäletan, et u. 1000 eur või veidi pealegi maksis "uus" taastatud latt.:)
rkrimm
postitati 25.08.16 21:01 Tsiteeri
Ma ei tea mis imelatte sa küll vaadanud oled, kuid kiirelt vaadates leidsin pakkumise hinnaklassis ~400€ taastatud latt :D
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
