Pealkiri: Lahendamata probleem mootori vibreerimisega - A4 3.0TDI 176kw CCWA (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4418)
KaurTaelma
Registreerunud 02.03.14
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 15.08.16 16:46 Tsiteeri
Peale külmkäivitust lonkab pisut 2-3 minutit, soojalt tühikäik OK,kuid kui õrnalt pedaali puudutada ja pöördeid tõsta aegalselt, siis vibreerib mootor üsna tuntavalt. Eriti just 1100rpm juures,nagu midagi oleks tasakaalust väljas.
Vahetatud mootoripadjad,hooratas ja sidurikomplekt. Pihustid stenditud ja tehtud sisselaske pesu.
Keegi pole viga leidnud.
Ehk keegi oskab soovitada midagi või kedagi kes oleks pädev aitama.
postitati 15.08.16 19:08 Tsiteeri
Suitseb ka külmalt või on diisli ving üleval? Keps võib kõver olla mõnes silindris näiteks. Kolinaid pole?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 15.08.16 19:11 Tsiteeri
Kas probleem hakkas järsult või vaikselt süvenend.
Diagnost peaks aitama.
KaurTaelma
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 16.08.16 03:41 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ei suitse üldse ja pole ka vingu täheldanud. Kolinad puuduvad samuti. Läbinud igasugu kontrollid ja keegi ei oska öelda miskit.
KaurTaelma
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 16.08.16 03:45 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Usun et see probleem on mõnda aega olnud. Täpselt ei tea kuna ostsin auto hiljaaegu ja olen 6000 km sellega läbinud alles.
Olen teinud kõiksugused hooldused,kontrollid ja remondid antud probleemi kõrvaldamiseks, kuid siiamaani edutult.
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 17.08.16 16:22 Tsiteeri
Kompressiooni oled ka mõõtnud?
KaurTaelma
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 29.08.16 17:41 Tsiteeri
Ei ole. Pole vajalikuks pidanud.
KaurTaelma
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 29.08.16 17:51 Tsiteeri
https://www.upload.ee/files/6113746/Audi_A4_820BRH_1-4.pdf.html
https://www.upload.ee/files/6113764/Audi_A4_820BRH_4-6.pdf.html
Äkki keegi tark loeb siit midagi välja, ehk ikkagi on miskit väärtused veidi paigast ära.
Viisin auto Karla autosse ja peale nende tulemitega tutvumist, soovitasid nad uuesti stendida pihustid nende juures.
Ei taha enam väga 300 raha selle peale panna. Ühe kuu kohta kaks korda natukese liig minu jaoks :D
Plaan on osta 1 kasutatud pihusti ja aega mööda siis neid vahetama hakata. Iga paari päeva tagant vahetaks ühe ringi ja vaataks kuidas sõidab.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 29.08.16 17:52 Tsiteeri
Leidsid ka koha kuhu minna. Google it. ;) PS: Niisama ühe pihusti kaupa vahetamine ei õnnestu. Pole nii vana auto, millel vahet pole. :)
Life is tough.
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 29.08.16 18:16 Tsiteeri
300 eurot on ikka karm hind. Soovitan Oisu Diisel OÜ'd. Stendimine ning nipet näpet veel ja ei läinud isegi poolt sellest summast.
KaurTaelma
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 29.08.16 18:20 Tsiteeri
Mulle üks foorumlane soovitas niimoodi teha. Tema olevat olnud samad süptomid ja just nii ta neist lahti sai .
Googeldasin peale seda kui auto olin juba sinna viinud :D
Ricardo25
Registreerunud 10.01.10
Auto: skoda superb 1,9 tdi 96kw 2006
postitati 29.08.16 19:24 Tsiteeri
Minul skoda superbi 1.9 tdi 96 kw sama teema oli ja kasutaja andrec vahetas pihustite tihendid ära ja korras
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.08.16 20:46 Tsiteeri
Teemaalgatajaga sama küss V6 tdi 165kw kohta. Esimene hommikune käivitus -eelsüüte küünla tuluke kustus hetkega, ketras oma 3..5 sek. ja käima minnes puterdas mõne sekundi ja vappus ka kogu auto, samal ajal ajas tagant hallikat ja diislijärele haisevat vingu - täpselt, nagu poleks paar küünalt töödanud, kuid välistemp. oli +20c (siis ei tohiks vist küünlaid seostadagi?). Hilisem käivitus kohene ja ilma puterdusteta ning vinguta. Esimene käivitus oli ka kergelt jõuetu.
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 29.08.16 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Võib ikka olla küünalde viga. Olen laisk ja kopeerin käsiraamatust:
Glowing
After switching on the ignition, the Glow Plugs Q10 – Q15 are switched on via the Automatic Glow Time Control Module J179 by the ECM at a temperature of less than 68°F (20°C). During the initial glowing phase, the Glow Plugs Q10 – Q15 are operated at a voltage of approximately 11 V for a maximum of two seconds.
Temperatuuri all mõeldakse jahutusvee temperatuuri.
Post-Start Glowing
Post-start glowing is carried out each time after the engine has been started, in order to minimize combustion noise and reduce hydrocarbon emissions. Post-start glowing stops when engine coolant temperature reaches 95°F (35°C). Post-start glowing is interrupted after a maximum of three minutes.
TiitR2
postitati 30.08.16 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
Glowing
Post-Start Glowing
Tänud.
Kas arvutiga ei näita küünalde korrasolekut ära? Autoks küll mitte Audi, aga Phaeton.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 30.08.16 14:36 Tsiteeri
Näitab, kui küünalde rakendumiseks vajalikud parameetrid täituvad.
Kui küünlaid ei rakendata, siis eelnevalt kustutatud vigast küünalt ta ei tuvasta, kui aga on piisavalt jahe, siis vigane küünal ei toimi ja genereerib veakoodi.
TiitR2
postitati 30.08.16 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Tänud :cool:
postitati 30.08.16 16:46 Tsiteeri
Tänud :cool:
Kõik on ilus, kuid küünlad võivad olla ka poolpidused. Kuna neid juhitakse mitme minuti jooksul erineva pingega, algul 11V, hiljem 4,7V, siis ei pruugi nad poolpidustena tööd teha nagu peab. Kui mõõta vanade küünalde takistust, on mõni 3, mõni aga 10-14 oomi. Aju veel neid vigaseks ei tunnista samas.
KaurTaelma
Auto: A4 B8 3.0TdiQ
postitati 04.09.16 09:33 Tsiteeri
Panin tähele et, vibratsioon külmkäivitusel ei esine kui väline temperatuur on alla 20 kraadi. Kas eelsüüteküünlad toimetavad ka +20 juures ?
mulk
postitati 04.09.16 10:27 Tsiteeri
Mõned postitused varem on mainitud, et kuni 35c' toimub käivitusjärgne küünalde kasutamine.
Oma ASB mootoril vahetasin just kõik küünlad välja Beru originaali analoogiga ja käivitumine on märgatavalt kiirem just selles 20c'-35c' vahemikus.
Külmemas käivitus kenasti, kuid lonkkas hetke peale käivitust ja sealt ka 2. silindri küünla veakood. Tundub, et 20c' - 35c' vahemikus küünla veakoodi ei aga teki.
Uued küünlad olid 0.6 ohmi
Edit: Kui õieti asjast aru sain, siis vcds ja mootori measuring blocks all oli kuskil eelsüüte aeg, jahutusvedeliku olles 20,8c' oli küünalde kasutus 2.8 sekundit.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 02.12.20 11:33 Tsiteeri
Tere, küsin siin teemas. Sellise -2 ja 0 kraadi juures auto hommikul tööle pannes 5-6sekki mootor vibrab. Ning algul ka tossab paar minti hallikalt. Kas asi võib siis olla eelsüüteküünaldes kui jah siis mis küünlaid soovitate?
3.0tdi 171kw mootor 2008a
postitati 02.12.20 11:43 Tsiteeri
Tõenäoliselt eelsüüteküünlad otsa saanud jah.
Endal läksid kunagi Boschi omad uued.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 02.12.20 12:17 Tsiteeri
Bosch / Beru / NGK
kresetnjak
postitati 02.12.20 17:05 Tsiteeri
Tänud vastuste eest :)
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
