Pealkiri: Audi 100 2,3 98kW C4 ei lähe käima (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1261)
indrekintsA4
Registreerunud 15.08.16
postitati 15.08.16 11:40 Tsiteeri
Tervitus !
Kuna tean et siin kõik audi targad koos siis pöörduksin oma murega siia, nimelt sõidsin päev otsa nii ringi et kütet oli vähe sees ja nii, õhtuks ütles auto üles suri lihtsalt välja. Arvasin siis et küttepump läbi , aga kui täna käisin käivitamas siis avastasin et süüdet keerates teeb mootor aint vb veerand tiiru ja rohkem ei midagi, just nagu oleks aku tyhi, proovisin siis ka nööriga tõmmates kuid ei midagi. Oskab keegi aidata mind ja öelda kust võiksin probleemi otsida. :)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 15.08.16 11:46 Tsiteeri
Aga seda ei arvanud,et kütus sai otsa ja see omakorda rikkus pumba ära. Samuti on sul aku õhtul.
Edaspidi katsu palun kirjutada aru saadavas eesti keeles.
indrekintsA4
postitati 15.08.16 11:58 Tsiteeri
Seda arvasin ise ka, et pump läbi. Aga kuna mootor ei käinud ringi siis hakkasin kahtlema. Ja akut laadisin öösel, hommikul oli ikka sama seis, et ei jõua mootorit ringi tõmmata.
Aiku
postitati 15.08.16 12:07 Tsiteeri
Laena siis proovimiseks kellegi käest korralik aku esmalt.
indrekintsA4
postitati 15.08.16 12:28 Tsiteeri
Teen proovi. Suured tänud !!! :)
indrekintsA4
postitati 18.08.16 18:50 Tsiteeri
Ikka jama, sai pandud uus aku ja uus küttepump. Võtmest keerates käib nüüd küll ringi mootor kuid ei käivitu, sai ka sikutatud ja ei midagi. Vaatasin , kütet tuleb peale ja ka sädet on. Kas viga võib olla nukkvõllianduris , vändaanduris või on teil midagi veel paremat pakkuda mida kontrollida?
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
