Pealkiri: Kiirendades vibratsioon (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1983)
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 12.08.16 17:18 Tsiteeri
Autoks A8 D2 2002a 3,7q 191kw
Vibratsioon tekkis peale starteri ja juhupoolse välimise veovõlli kummi vahetust. Kõik poldid korralikult tagasi kinni keeratud. Nimelt tekkib vibra kiirendades (pole vahet mis kiiruselt) ja vasakule keerates samuti. Vibratioon pole suur, aga on tuntav terves keres ka tagumistel istmetel. Ühtlase kiirusega (ükskõik millise) sõites on vaikus majas, sõidab nagu peab.
Oskab keegi soovitada millele peaks tähelepanu pöörama?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 12.08.16 17:23 Tsiteeri
Kui viga tekkis peale seda siis vaata uuesti tehtud töö üle.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 12.08.16 18:52 Tsiteeri
Sisemisel veovõlli otsal võis kuul välja tulla.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 13.08.16 17:55 Tsiteeri
Või siis lihtalt diffri laagrid kulunud ja telg liigub seal otsas.
maido123
postitati 14.08.16 17:12 Tsiteeri
Käisin tehtud töö uuesti üle ja sai pingutatud mootoripatjade ja sillatala poldid üle, huvitaval kombel sai keerata peale. Veovõlli võtsin uuesti lahti, seal kõik ok, kokku tagasi ja teele ning ei mingit vibratsiooni, keera ja kiirenda kuidas tahad.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
