Pealkiri: 2.5 tdi r5 ael külmalt ei käivitu (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1992)
kaspar424
Registreerunud 09.11.15
Auto: 100 C2,100 C3,80Q,C5 V8
postitati 11.08.16 18:13 Tsiteeri
Tere,
Ühel õhtul ei käivitunud auto starterist ei lubanud ka mitte kordagi. Proovisime tõmmata ja oli vaja ainult väikest nõksu ja auto käis. Järgmisel hommikul sama asi, ühendasin siis prooviks temp anduri lahti ja peale seda auto käivitus koheselt. Soojast peast käivitub koheselt, aga nii kui mootor maha jahtunud on siis peab anduri lahti ühendama. Millest võib selline asi olla? Tekkis täiesti lambist
hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 13.08.16 14:09 Tsiteeri
Tere
Mul siin sama jama ja otsin ka vastust, kui teada saad milles viga, siis anna teada ja kui mina teada saan milles viga annan ka teada sulle.
Minu teema link kah: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=166305
kaspar424
postitati 13.08.16 18:49 Tsiteeri
Mul küll r5 ,aga ega need vast väga palju erine.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 13.08.16 20:55 Tsiteeri
R5 ja V6 on nagu öö ja päev :)
hann12
postitati 16.08.16 07:17 Tsiteeri
Need mootorid tõesti öö ja päev. Nägin nüüd ka et mootori kood kirjas, aga teinekord kui postitad, siis pane igaks juhuks ka juurde autot iseloomustavad faktorid näiteks: mudel, mootor, mootori eripärad(r5 või V6 ), võimsus, käigukast, esi või nelikvedu jne. Siis ei pea rahvas hakkama googeldama, et mis mootorikoodiga tegu ja kõigile lihtsam ja võib tulla palju rohkem kasulikke näpunäiteid.
kaspar424
postitati 16.08.16 18:25 Tsiteeri
Eks järgmine kord annan rohkem infot. Parandasin ka pealkirja veidi. Aga igatahes nüüd ükspäev oli 25 kraadi väljas ja masin käivitus poolest pöördest. Järgmine päev oli 13 kraadi ning oleks võinud aku tühjaks kedrata, aga isegi ei luba.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 16.08.16 20:28 Tsiteeri
Starter tuleks ära remontida.
kaspar424
postitati 18.08.16 05:05 Tsiteeri
Starter veab väga jõudsalt ja kiiresti. Mul on teine sama mootoriga isend ka ja tollel starter veab suht vaevaliselt, aga käivitud hästi.
kaspar424
postitati 18.08.16 05:07 Tsiteeri
Palju starter mootorile pööret peab andma? Saan äkki kontrollida nii.
kaspar424
postitati 23.08.16 14:43 Tsiteeri
Auto korras! Peale tankimist on hakanud jälle poolest pöördest käivituma.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 23.08.16 19:15 Tsiteeri
Sellel mudelil vist on paagisisene pump mis täidab paagis sees potsikut, kus siis etteande pump imeb? Võimalik, et see läbi, või andur.... Kui üle poole paagi kütust ei tohiks probleemi olla.
kaspar424
postitati 24.08.16 07:06 Tsiteeri
Ise unustasin mainida, et see jama hakkas peale tankimist. Arvatavasti oli siis kütus kehva.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
