Pealkiri: Audi käivitub vaid kütusevooliku kinni pigistades (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1685)
URMZzZ
Registreerunud 03.05.16
postitati 11.08.16 01:06 Tsiteeri
yanekk
postitati 11.08.16 04:43 Tsiteeri
Pigistab kinni mille, peale või tagasivoolu?
Best ET 12.08 :)
Auto: 6x4x4
postitati 11.08.16 06:15 Tsiteeri
Idanenud surveregulaatoreid on neil 1,6 ja 1,8 mootoritel näpitud rohkem kui küll. Täiesti talutava hinnaga need ka müügil. Ilmselgelt surutakse tagasivool kinni, aga jah mõistlik oleks ikka surved üle mõõta enne kui üle mõtlema hakata :). Kuna ilmselt pole ka pump enam esimesest noorusest, siis ei kompenseerigi ühe ära minek teise jõuetust ja vastupidi :).
Sai mingi identne asi audi omale laiali lammutatud ja selles kopsikus oli totaalselt roostes vedrud ja isendid sees. Sai imestatud, et kuidas kurat see masin üldse enam käis, aga noh jah kõrgemaid pöördeid see masin põhimõtteliselt ei näinudki, ainult tuksus madalatel pööretel.
URMZzZ
postitati 14.08.16 20:34 Tsiteeri
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 15.08.16 04:46 Tsiteeri
Bensiini lõhna ei viska summutist, kui autot käiata enne pigistamist?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.08.16 11:21 Tsiteeri
Mõõda surved. Sul peab midagi analoogset olema (nagu sellel bulgaarlasel postituses #6);
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/399922-Cold-start-problem
"The numbers are as follows: Engine IDLE, vacuum on my fuel pressure regulator is ON the pressure is 2.8 bar, when I disconnect the vacuum hose from my fuel pressure regulator the pressure becomes 3.5 bar. When I shut down the engine, and wait about 10 min. the pressure in the system is 2 bar.
By the specification, the pressure should be: Vacuum On: 3.5 bar; Vacuum OFF: 4 bar; Aft 10 min. : 2.5 bar."
Selles teemas seal käsitletu pole muus osas oluline, sest probleemi alge ei kattu.
Välistada ei saa ka vaakumi probleemi.
http://www.vagcat.com/p/B156/133300.png
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
