Pealkiri: Mingi kindla kiiruse pealt hakkab ventilatsioon jamama (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1247)
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 10.08.16 10:39 Tsiteeri
Külmad ilmad pole enam kaugel, seega mõtlesin probleemiga tegelema hakata.
Kui minna autoga maantee peale, hakkab ventilatsioon miskipärast nagu tühja puhuma. Selline tunne, nagu miski takistaks õhu liikumist torudes. Kui panna nt puhurid kõik põhja ja sooja peale ja sõidan linnas ringi, on kõik korras, torudest tuleb korralikult õhku ja salong on soe.
Ja nii kui maantee peale asun, lakkavad puhurid korrapäraselt töötamast, muutub ka õhu liikumise heli nagu õhk puhuks kuskile klapile vastu, torudest tunneb vaid õrnalt õhu liikumist ja ei tule enam sellist sooja, mis linnasõiduga tuli. Talvel on see häiriv, kuna salong muutub jahedaks ja klaasid uduseks.
Ja üks veider asi on veel see, et kui panna puhurid siseringluse peale, hakkavad need tööle.
Audi A4 B6 2.5 132Kw 2003. a
niar
postitati 17.08.16 18:47 Tsiteeri
Endiselt kurdan :D
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 17.08.16 19:06 Tsiteeri
Tegelikult, mitte pahas mõttes! Päris lahe on õunte pealt ennustada, kuna KUI tegemist audiga, siis neid mudeleid on ka seinast seina .. äkki aitad natuke ? :)
Siis lased ka teistel end aidata.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 17.08.16 21:29 Tsiteeri
Mina eeldaks esimese hooga, et teemaalgataja räägib enda avataril märgitud autost? Kuid selline uitmõte ja päris kogemusest. Nimelt suudeti meil tööbussil remondifirmas salongipuhuri mootor koos vendikatega valetpidi külge panna ja trassile minnes pmst hakkas õhku imema, mitte puhuma. Sõites ja väljast tulev õhk aitab ju vendikale kaasa? Siseringlus välistab väljast tuleva õhuvoolu ja asi paraneb.
Lihtsalt meenus kogemus meil ühe bussiga...
postitati 18.08.16 06:15 Tsiteeri
Kuna auto aastat ei näe, siis pakuks, et puhta õhu anduriga on mingi jamps.
Hoolitseb ju selle anduri ahel selle eest, et kui mingi sõjaaegse veoauto taga seisad ja õhus on palju vingu, siis keerab sinu autol välisõhu klapid kinni, et sa mürgitust ei saaks.
Kas see andur on peetis või saab kuskilt vingu peale, seda saab diagnostikaga vaadata.
Kas mingeid vigu kliimasüsteemis on.
niar
postitati 18.08.16 12:01 Tsiteeri
Auto jäi mainimata, kuna avataril on auto kirjas, vaid aasta mitte, aga eks ma siis mainin uuesti... Aasta tõesti ei tulnud mõttessegi.
Diagnostika ei näita mitte midagi.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
