Tere! Probleem selles, et audi a4 b6 2.5tdi kui ilmad 8 -9 kraadi v vähem siis ei taha nagu väga sooja puhkuda, mootor ilusti töösoe ning vedelikud
kõik normis. Autol kliima, äkki kellegil aimu milles asi võib olla?
Lugupidamisega.
yanekk
postitati 10.08.16 04:11
Kui elektroonika pool korras, siis hakka salongi radiaatori vahetuse peale mõtlema.
Kas ühestki august ei puhu sooja? Äkki on HVAC klapp sodi täis ja kinni kiilunud.
mikk1992
Registreerunud 14.04.16
postitati 10.08.16 17:41
Puhub sooja, aga mitte niipalju kui vaja, kui külmaks väljas läheb ja kliima seadistada kahele poole nt 24 C siis auto peal ta alguses puhub pris
palju, aga ta sellise süsteemi peal välja tõõtatud, et kui ta saavutab selle tempi siis fan laheb maha, aga ei löhe ja puhub muudkui, vga nagu kuuma
sealt ei tule. mudu kliima täidetud, ja külma puhub väga hästi lausa jääkülma.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
