Pealkiri: Väljalaskekollektori parandushermeetik (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2007)
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 09.08.16 17:44 Tsiteeri
Et auto hakkas lärmi tegema, uurisin natuke väljalaskesüsteemi ja avastasin väljalaskekollektorist prao (näha on ülemise mutri all):
Pilt on siin
Et kollektori vahetamine ei ole nii lihtne ja kiire nagu seljaaju transplantatsioon, et vana välja ja uus lupsti asemele, siis leidsin kiirema variandi parandushermeetiku näol. Küsingi, kas kellelgi on kogemusi, kas sellest on kasu olnud, kaua kesta võiks jne.
Konkreetne toode, mille leidsin, on selline: http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/autokeemia-lisandid-remontained-autoremondi-vahendid-summuti/termoteras-hermeetik1400s-85g
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.08.16 07:41 Tsiteeri
Ära näe vaeva.
Ilma kollektorit maha võtmata ei pääse ei puhastama ega liimima.
Reeglina on seal isegi keevitajal tükk tegemist et see pidama saada, eriti sellise rumala koha pealt
postitati 10.08.16 09:07 Tsiteeri
Kuna see hermeetik pole eriti kallis (võrreldes kolle mahavõtmisega = tikud puruks, uued tihendid anyway vaja + töö jne), siis võid ju proovida ja kaotada pole peale selle 7€ midagi.
Aga eks see "liimime ja kleebime" pigem üks ajutine variant on.
Kui ei tööta ja uuesti läbi hakkab laskma, saad kasutatud kolle ju ikka leida ja külge panna.
Malmkolle keevitus on tegelt terve teadus, ahjus tuleb ta enne kuumaks ajada ja siis alles töödelda.
Mul kunagi tegi ühe ameeriklase V8 kollektori Vihur Auto korda, ilus töö oli ja ei saanudki aru, mis nad sinna pragudesse asemele lasid, aga säravat pronksivärvi asi oli. Ja pidama ta jäi.
Aga seda kollektorit polnud kusagilt saada; siinsel juhul vast ikka leiab mõnelt kokkujooksnud mootorilt selle jupi ja kindlasti odavamalt, kui see keevitamise kogu saaga.
kki
postitati 14.08.16 16:43 Tsiteeri
500 km on ilusti vastu pidanud. Õnneks oli ligipääs kohale suhteliselt hea, paiknes ta kollektori eesosas. Kapott lahti, iluvõre eest ära, terasharjaga üle, cleaneriga puhtaks ja mögin peale. Ühesõnaga, esmapilgul tundub, et asi toimib, kui kiiret fix-i vaja on ja kollektorivahetusega pole aega/viitsimist tegeleda või puudub selleks sobiv koht.
kki
postitati 08.09.16 16:22 Tsiteeri
1000 km pidas vastu, siis tekkis pragu uuesti. Parema eeltööga (kollektor maha, korralikult puhtaks jne) oleks ehk kauemgi pidanud, aga kellel kiiresti vaja parandada enne kui vahetada jõuab/viitsib, saab selle möksiga mõnda aega hakkama.
Teisest küljest, kui nii-öelda paremat eeltööd teha ja kollektor maha võtta, on targem juba kohe korralik kollektor leida ja see külge kruvida.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
