Pealkiri: Audi Coupe 2.3 r5 98kw - 1994 - A 80 (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3869)
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 09.08.16 11:28 Tsiteeri
Sai siis jälle autoostu radadel kulgetud.
Sel korral siis Audi Coupe 1994.a. väljalase.Värvilt must.Mootor 2.3 ja automaatkastiga.
Olgu siis kohe öeldud, et päris omale ma seda ei toonud.Ütleme nii,et vastas tütre soovidele
ja nii ta ostetud sai.Toas on üllatavalt korralik nahksisu.
https://www.upload.ee/thumb/6044209/WP_20160726_10_30_24_Pro.jpg
https://www.upload.ee/thumb/6044213/WP_20160726_10_30_56_Pro.jpg
https://www.upload.ee/thumb/6044214/WP_20160726_10_31_16_Pro.jpg
All olevad veljed ei ole kahjuks autoga kaasas.Need sai igaksjuhuks kaasa võetud.Vaja neid läkski.
kuna autol olid all üsna väsinud naelad.Igatahes sai esimeses kaubanduskeskuse parklas 4 velge
ära vahetatud.Veits imelikult küll vaadati, kui oli 4 velje vahetus aga mis teha.
Esituled said hetkel vahetatud b4 omade vastu.Luubid siis riiulisse seisma.Näitasid ka
kehvemini, kui hetkel ees olevad.
Hetkel siis selline.Tavaliikumise seades.
https://www.upload.ee/thumb/6047579/WP_20160809_11_24_44_Pro.jpg
Suurematest asjadest oli kohe starteri vahetus.Puks oli õhtul ja tegi juba imelikke hääli.Automaadiga ju
starteri lõpuni väga ei kulge.Sel ajal kui mina starterit vahetasin, oli kuulda naeru ja askeldamist auto taga.
Ja juhtus nii
https://www.upload.ee/thumb/6044215/WP_20160805_11_21_54_Pro.jpg
Pildil näha olev mütsiriiul on asendatud tervega ja vana läheb lappimisse.
Aga kokkuvõtvalt.Roostet saab tõrjuda isuga.Kõrvalistuja poolseid mõlke välja meelitada.Põhja alt oli
korralik.Hetkel kast ja mootor toimetavad.Ainuke tõsine ja kiire asi on esiklaasi vahetus.
Teema tegin rohkem omale ja päeviku eest.Läheb ikka ilmselt nii,et remondipool jääb mulle ja mu sõpradele.
Sõitmise pool tütrele.:P
Ahjaa.Vähemasti liigud olid OK.:D:D:D Sellest võiks terve eraldi teema teha.
postitati 09.08.16 14:36 Tsiteeri
Edu masina korrastamisel ! ;)
Peaasi, et esituledega miskit ei juhtu. Neid väga liikvel pole.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 09.08.16 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Ja kui on, siis päris krõbeda hinnaga. :)
VRB Motorsport
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 10.08.16 05:19 Tsiteeri
Salong tundub eriti viisakas aastaarvu kohta. :)
Lauri in Audi
A 80
postitati 10.08.16 08:30 Tsiteeri
Ls ostul 290000.
Sisu on hea jah. Istmed on korraliku ja ei pragune.
Muidugi tuleb istmed lähiajal üle hooldada ja siis
peaksid kestma. Kui võrrelda armatuure, tundub
minu oma olevat ise üle nahatatud. Selle käigus on ka
rool uuema vastu vahetatud. Kangid on vist vanad
jäetud või valed pandud. Signaal ei tööta ja suunad
välja ei lülitu.:mad: Rooli ja kangide vahel on sent
tühja maad. See 94 tundub jälle mingi ülemineku
(altmineku) aasta olevat. Niipalju kui ma neid 94
Coupesid leidsin, olid juba armatuurid uued ja roolid
4 kodaraga vanad. Alates 95 hakkasid tulema 3-e
kodaraga uuemad roolid. Seda vanemat barankat
ju ei tahaks. Vaatab kuidas juppe leiab ja saab.
Luuptuled läksid riiulisse seisma ja oma aega ootama.
Hetkel ei näe mõtet nende pärast igapäevaselt
muretseda.
Eile sai soetatud uued udukad ette. Vanal oli korpus puruks.
Ära sai vahetatud ka hammasrihma kate. Vana plastikust kate
oli ribadeks. Selle käigus selgus, et rihm, rullikud ja veepump on
hiljuti vahetatud. Plekist rihmakate jääb ootama järgmist korda.
A 80
postitati 01.10.16 06:18 Tsiteeri
Üle pika aja siis jälle midagi.
Liigub. Paremaks pole läinud. Halvemaks ka mitte.
Suvel sai teised tuled kähku ette tõstetud ja nii nad jäid.
Nüüd siis sai ka väike regull tehtud. Sai parem. Uus esiklaas
ka olemas. Vahetus jääb järgmiseks korraks kui kodus olen.
Ülevaatusek siis vaja veel ABS üle vaadata. Tuli põleb miskipärast.
Suunad ja signaal korda ja klaas vahetada.
Siit küsimus. Kas automaadi puhul nõutakse sama head käsipidurit
nagu manuaali puhul? Pole ju ennem automaati omanud.
Praegu kässar toimetab ok. Mis ta külmaga teeb -ei tea veel.
:D Vaadates garages ringi on mitu Couped, mille nr lõpus on 0.
Tuleb vist ülevaatuse ühiskülastus teha.
A 80
postitati 16.10.16 19:46 Tsiteeri
Sai siis jälle päev garages veedetud. Kuna kütusepump jäi korduvalt
peale auto seisma jätmist edasi undama, alustasin relee vahetusest.
Tundub hetkel, et sai korda. Niipalju kui õhtul proovisin, ei nöökinud enam.;)
Ja ühtlasi sai ka aidatud THL-i rohelisele talveks toekam põhjakaitse teha.
Välja tuli päris korralik alumiiniumkelk põhja alla.;)
Sõidame edasi.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 16.10.16 19:58 Tsiteeri
Ega selle 2,3 mootoriga lihtne pole ise hakkama saada erinevate probleemide korral, võid täiesti mõttetult kulutada hulga tunde ja mitmeid juppe vahetada, aga kasu ei miskit. Ise olen pritsega seotud probleemi korral käinud Viljandis "Särg AA OÜ"-s ja kindlasti lähen sinna ka tagasi kui peaks vaja olema. Kahjuks lähemal pädevaid spetsialiste ei ole. Pärnust võid saada soovitusi pritsepea vahetada (u. 1000 eur, romulast kasutatud asja osta pole mõtet) või siis hoopis teine mootor peale panna.:D
A 80
postitati 16.10.16 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Seda küll. Ei taha neid vanu meh.pritseid keegi näha. Hetkel oleme oma jõududega neid korras hoidnud.
Aga kui häda käes,tuleb ka Särje juurde minna. Hea on, et on veel selliseid mehi.
A 80
postitati 23.10.16 14:08 Tsiteeri
Siiani pole uue releega probleeme olnud. Ju siis oli vahetusest kasu.
Tuleb siirduda poodi ja uus osta. Doonorit ju vaja vahest käivitada.
Ei saa ju teda releeta jätta.;)
Ja vana relee, mis jauras läheb huvi pärast lahkamisele.:o
A 80
postitati 22.12.16 07:34 Tsiteeri
Mõned kuud jälle möödas. Midagi suuremat pole teha vaja olnud. Jooksvalt siis sõidus hoitud.
Suurematest asjadest siis teha
* klapisääre tihendid vahetada
* esimesed raami puksid vahetada
Plaanis ise siin pühade ajal Coupega ringi liigelda. Ju saab siis listi pikendada.;)
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 23.12.16 20:37 Tsiteeri
Jõudu ja jaksu ka minu poolt Coupe puhul. Tuleb kindlasti ilus Coupe siia.
Omal ka 2 isendid ootamas oma aega. Tõesti Coupe on ilus ja mulle meeldib.
Särg AA OÜ. Seda soovitan, kuna ise käin ka seal ja tõesti ta teab, mida teeb ja on pädev sellel alal. Mulle on ta onu ja tõesti ta võtab vahele, kui v. Häda käes on ja pikkasid järje kordasid ei ole.
A 80
postitati 24.12.16 10:33 Tsiteeri
Eks nende Coupede elus hoidmisega on nagu on. Juurde neid ei tule enam.
See Coupe on tegelikult tütre oma. Positiivne on see, et ka noored on nakatunud
selle pisikuga.;)
Eks neid Coupesid meil garages on ja sõitmas hoitakse neid kõiki.
Jõudu ja jaksu on ikka vaja.:D
A 80
postitati 29.12.16 10:00 Tsiteeri
Sai siis Coupega kulgetud. Toimetab.;) Mingeid
suuri üllatusi ei tekkinud.
Sai eemaldatud spido blokk. Harutasime selle
algosadeks laiali, puhastasime kõik ära. Kokku
tagasi ja paika. Ja lõpuks hakkasid ka kütuse ja
tempi näidukid näitama seda, mida nad näitama peavad.
Kütusenäiduk kõõlus ennem poole paagi ulatuses edasi
tagasi. Temp jäi sinna pidama kuhu tahtis.
Nüüd siis seisavad paigal ja näitavad loogiliselt õieti.:P
Nipet-näpet tuleb veel teha aga need asjad jäävad mootori
tegemise aega. Nagunii tuleb nina lahti võtta.
Sõidame edasi. :D
A 80
postitati 08.02.17 07:11 Tsiteeri
Jälle nõks aega möödas. Teha pole saanud midagi. Ega pole ka otsest vajadust.
:mad: Kooslus 2,3 ,atm kast ja külm ilm mõjuvad laastavalt, pigem laostavalt.
:D Kuulutuste sirvimise tulemusena sebisin Coupele mõned vidinad. Sel korral
siis sai toodud korralik tagumine aknalaud. Musta värvi ja ilma kõlari aukudeta.
Juhipoolne el.aken ja tavalised pikad tuled. Tänud asjaosalistele.
Sõidame aga edasi. ;)
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
