Pealkiri: Jamad pidurdamisel (B4) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1284)
Erki
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2.8 Quattro
postitati 18.05.05 21:49 Tsiteeri
tere!
mure selline:
audi 80 b4 esimene piduri vajutamisel läeb pedaal pea poole peale enne kui mingit efekti vajutamisest tunda on. peale ühte "pumpa" on asi väga ponks. proovisin ka ilma ABS'ta, tulemus sama. ehk oskab keegi öelda, milles võiks asi olla...
nb! asi vist hakkas umbes samas ajajärgus kui said ees ära vahetatud piduriklotsid ja alguses oli lugu päris hull. selgitati, et klotsil kulub ketta järgi kulumiseks väheke aega. pidurid õhutati väidetavalt ära. Auto aastast 92 2,8 quattro
tänud ette
Erki
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.05.05 21:52 Tsiteeri
järelikult siiski ei õhutatud piisavalt korralikult...
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 19.05.05 06:33 Tsiteeri
Viga võib ka olla , pidurdus jõu regulaatoris . Minul ajas sealt süsteemi pidevalt õhku sisse ja õhutamisest oli ainult nädal või kaks kasu .
Õhuta ära ja vaata , kas jäävad toimima ...Kui ei siis kahtlustaks seda , pidi suht tüüpviga olema ...
terv
cul
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi A6 3.0TDI Q
postitati 19.05.05 11:30 Tsiteeri
Kui ma endal tagumised klotsid ära vahetasin, siis käitus asi suht samat moodi - algul oli pidur nagu väga pehme. Kaua sa pidurdanud oled :) ? Mul kulus pea nädal, enne kui asi normaalseks hakkas minema.
Erki
postitati 19.05.05 13:02 Tsiteeri
oehh, pikalt. algus oli VÄGA hull, esimese sebra juures oleks peaaegu eessõitjale liiga teinud... keegi krt ei öelnud ka et võib pehme olla :( aga see poolik pidurivärk on ehk umbes kuu või ka kauem juba, pean arvete pealt vaatama
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
