Pealkiri: RNS-E uuendamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2602)
KristoKaasik
Registreerunud 15.06.11
postitati 07.08.16 15:10 Tsiteeri
RNS-E uuendamine
Kuna on lisatud RNS-E'le AUXi juhe ning ilma uuendamata seda ta ei tunnista, siis oleks vajalik uuendada enda RNS-E SW 0100, kas SW 0260(US) või EU 0650'ks. Ühtegi plaati ei leidnud foorumites ja ka torrentina. Oskab keegi öelda, kas kuskilt oleks võimalik neid faile saada või plaati(esindus küsib ulme hinda), et lihtsalt see uuendus ära teha. Plaati vaja vaid uuenduseks, mitte kasutamiseks.
Aitäh!
postitati 07.08.16 16:30 Tsiteeri
Mina tegin nii ja polnud midagi vaja: https://www.youtube.com/watch?v=LoMXoDx9r-0
http://mr-fix.info/audi-rns-e-audio-aux-activation-wiring/
1. Connect with module 37 – Navigation.
2. Choose procedure 07 – Coding.
3. Read original coding (e.g. 0205115). Write down this number.
4. Change second to last digit by adding +4 to current value. E.g. 0205155.
5. Enter and save new coding.
6. Exit.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.08.16 18:33 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_(RNS-E)
Maku
postitati 26.08.16 19:44 Tsiteeri
RNS-E LOUD funktsioon
https://www.youtube.com/watch?v=nEYejZdMpeA (vt alates 2.20)
Nagu sealt näha, siis menüüs on võimalik maha sättida LOUD funktsioon. Probleem on selles, et kui HU korra sisse-välja lülitab, on LOUD jälle aktiivne. Kuidas seda jäädavalt maha saada?
http://audiforum.us/threads/engineering-mode-recommended-audio-settings.4714/
Scan On/Off (On/Off):
Enables scanning for alternative radio frequencies with better reception of the actual radio station
Loudness Change (On/Off):
Enables the Loudness feature - increases bass and treble at low listening volumes to match the poor bass & treble performance of the human ear at low volumes
High-Cut Change=0 (On/Off):
Enables cutoff of high frequency - if the radio reception gets worse, Hi-Cut will reduce the high frequency noise
Gala Change=0 (Off, 1-5):
0 = GALA off, 5 = GALA increases the volume the maximum amount
Equalizing Change (Off, 1-5)
Factory Equalizer presets to adjust the RNS-E sound to different car models
how to make the settings stick?
Everytime I turn the car off the RNS-e seems to reset these settings.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
