Pealkiri: Audi a6 c5 uksetuled (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1294)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 07.08.16 12:38 Tsiteeri
Mure nimelt selline,et autol ühelt poolt ehk siis kunde poolt mõlematel ustel ei tööta ukse küljes olevad tuled,nii lombi valgustus kui ka punane ukse avamisel.
Teisepoolt on korras,milles võib asi olla?
Autoks Audi A6 c5.
Ette tänades.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 07.08.16 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik115
Autoks Audi A6 c5.
Ette tänades.
Armatuuris näitab, et vastavad uksed lahti? Kui ei, siis lülitid jebivad. Kui jah, siis tõenäoliselt pirn läbi või juhe katki.
Parem surra seistes kui elada põlvili
Rainopaju1991
Registreerunud 07.08.16
postitati 07.08.16 12:57 Tsiteeri
Minul just probleem juhipoolsel uksel, kui uks on kinni siis tuled ikka põlevad ja armatuuris näitab et uks lahti kuigi ei ole.
Millest selline asi tingitud?
Vabandust, ei taha sinu teemat risustada.
Hannespoiss
postitati 07.08.16 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainopaju1991
Siis see lüliti ukse sees kutu - mul enda masin teeb vahepeal vastupidist asja - ei saa aru, et uks lahti - aga see oluliselt vähem tüütu:cool:
Priidik115
postitati 18.08.16 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Ei näita midagi autol,kui juhi pool uks avaneb põlevad kompuutris märgu anne et uks lahti siis teispool 2 uksel ei midagi,vaikus.
Kas see lüliti on keeruline vahetada?
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
