Pealkiri: Audi 80 b4 tagaratta laagrid (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1093)
RKivi
Registreerunud 25.12.15
postitati 07.08.16 08:55 Tsiteeri
Tagumine rattalaager oli omadega läbi, täiesti sodi. Võtsin lahti ja otsustasin ära vahetada, kuid vanal läks rattarumm vastu absi andurit, nüüd jääb mingi viie millimeetrine vahe. Kas peabki olema nii? Proovisin veel mutriga võimalikult kokku suruda ja juhtus kõige hullem, mutril keermed maas. Endal sellist mutrit ei leidu.
Rait
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 09.08.16 07:27 Tsiteeri
Minul ka pole, arvan lähimas romulas on.
RKivi
postitati 09.08.16 16:57 Tsiteeri
Romulast saangi uue. Tähtsam küsimus on nüüd see, et kuidas rattarumm seal olema peab? Sõites hakkas absi tuli põlema. Laagrid said kõik sisse korralikult aga kas rattarumm peab olema siis vastu või ei pea? :D
Aitüma!
Rait
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
