Pealkiri: A6 C6 probleem suunatuledega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1044)
Tane1
Registreerunud 20.03.09
postitati 06.08.16 12:43 Tsiteeri
Tere, tekkis lambist anomaalia. Kõigepealt ei toiminud vasak tagumine suunatuli, pirn tundus esialgu terve, selgus lõpuks, et ikka pirn läbi. Sai diagnostika tehtud ja veateated kustutatud, uue pirniga hakkas tööle. Nüüd kui panna suunatuli paremale ja kangist teise astmesse, siis vilgub korra paremale, siis kaks korda vasakule ja siis hakkab paremale uuesti vilkuma.
Milles probleem võib olla, kas kang või kuskil mingi suunatulede el.blokk, mis jamab?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 06.08.16 12:49 Tsiteeri
Kontaktid pole sulanud tulel?
Tane1
postitati 06.08.16 13:01 Tsiteeri
Pole suland, pole oksüdeerunud. Tulel mõrasid pole.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
