Pealkiri: A6 quattro FSI 3.2 188kw automaatkast jõnksutab
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1720)
RemexiAudi
Registreerunud 02.08.16
postitati 02.08.16 15:09
Tere, ostsin endale sellise masina 2005 aasta oma ja hetkel selline probleem, et 2 käigu peale vahetab hüppe/ jõnksuga ja 3ndalt tagasi samamoodi. Kui
intensiivsemalt kiirendada, siis vähem tunda või vahepeal üldse ei ole. Samas paar korda nii olnud, et vahepeal töötab ilusti. Enamasti ikka vahetab
esimeselt teisele ja kolmandalt teisele jõnksuga. Milles võib probleem olla?
yanekk
postitati 02.08.16 16:41
Algselt postitas: RemexiAudi
Olematus kasti hoolduses või siis juba vigases kastis.
Registreerunud 18.08.15
Auto: Audi a6 3,2 quatrro 188 kw
postitati 03.08.16 12:58
Mul sama auto ja enamvähem sama mure automaatkastiga.Ma ei soovitaks sul yldse sõita,sellega teed asja hullemaks ja pärast rohkem juppe vaja
vahetada.Saada forssi remondihinnapäring oma jutuga ja nad vastavad sulle mida nad kontrolliks voi teeks.Siis saad mingi infi,kui hull asi võib olla.
RemexiAudi
postitati 04.08.16 17:14
Praegu seisabki ja Reedel viin hooldusesse ja eks siis selgub mingiaeg ka see kasti teema.
RemexiAudi
postitati 22.10.16 02:36
Probleem lahendatud!
Kuna olin aku tyhjaks lasnud ja seda täiesti 0-ks käianud, siis see viga tekkiski.
Käisin Audis ja lasin Tarkvarauuenduse teha ning tehti adaptsioonisõit, siis sain korda (130€). Peale seda vahetab korralikult.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
