Pealkiri: Audi 100 2.3 tõrkumine pärast märga ilma (?) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1507)
TartuC4
Registreerunud 11.01.15
postitati 02.08.16 12:34 Tsiteeri
Tere jälle! Eile oli teadupärast meeletu vihm (vähemalt Tartus) ning pärast mõningast ringisõitmist hakkas masin tõrkuma. Kohapeal läheb käima ilusti, aga sureb üldiselt kuskil 30 sekundi pärast välja. Kui sõita, siis kordub sama, selle vahega, et enne lõplikku ärakõngemist kaob ka jõud...Kohati kannatab isegi 2 minutit sõitmist välja aga mitte rohkem.
Mitmed tuttavad on avaldanud arvamust, et see ongi selle märja ilma tagajärjel nii läinud. Võtsin jagaja kaane maha ning käisin 2 korda peldikupaberiga üle, et äkki on niiskus kaane alla sattunud. Tulemus sama - tõrgub ikka edasi. Palun andke nõu, et mida veel teha annaks?
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 02.08.16 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: TartuC4
Küünlajuhtmed?
TartuC4
postitati 02.08.16 15:11 Tsiteeri
Küünlajuhtmed...Mis ma siis nendega tegema pean?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.08.16 16:08 Tsiteeri
Kui pole aastaid vahetatud, siis küünlad, juhtmed, jagaja kaas ja rootor tasuks uued panna.
Ruudi
Registreerunud 14.03.09
Auto: Q5
postitati 02.08.16 18:17 Tsiteeri
Aastaid tagasi oli 2,3 lambda anduri juhtmetel isolatsioon katki ja hakkas märjaga söites jamama.
TartuC4
postitati 02.08.16 18:57 Tsiteeri
Lambda andur (justkui) vahetati mingi 2 nädalat tagasi, kui töö tegija just päris lohh ei olnud, siis vast oleks vähemalt maininud anduri juhtmete isolatsiooni seisukorda...
Auto: 6x4x4
postitati 03.08.16 02:10 Tsiteeri
Võta küünlajuhtmed plastkarbist välja, pane auto käima, käi käega kogu juhtmestik üle - kui saad kuskilt paugu kirja ongi süütejuhtmed läbi ja vajavad vahetust. Kui lambda ära vahetati, siis seal on kaks võimalust, kas juhe oli koos pistikuga kuni mootoriruumi seina pistikuni välja või odavam versioon, millel kaablijupid küljes ja vajavad korralikult ühendamist. Testida on sedagi suht lihtne - tõmba lihtsalt lambda pistik lahti ja vaata, kas auto käitumises mingil moel muutub. Ülidselt ei saa lambda sel mootoril nii kardinaalselt segu muuta, et masin välja totaalselt sureks, võiks ikka viga mujalt otsida.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.08.16 07:44 Tsiteeri
Kui minu roikal küünlajuhtmed läbi olid, siis veelompidest niiskust(pigem vett) saades kadus jõud ära aga välja ei surnud. Tunne oli nagu oleks süüde mega hiline, tühikägul käis enam vähem aga kohaltvõttes hakkas väljasurema. Lödistasin süütejuhtmed silikoonõliga üle, siis hakkas palju paremini tööle.
TartuC4
postitati 03.08.16 08:45 Tsiteeri
Käisin just töökojast ka nõu küsimas - soovitati sõita mootor soojaks, et äkki ajab niiskuse välja aga ma ei saa 5 meetri kaupa sõites teda elus soojaks. Ja kui sõitma hakkad kaob jõud kohe ära, tuuritada ei lase hoia kasvõi gaas põhjas, kui tahab ära surra, siis sureb ka. Sama jura oli mul siis kui tühikäigumootorisse viiv lohv oli auguga. Praegu kontollisin, paistis terve olevat (no ja ega poriloik ei tohiks talle auku sisse teha ka). Mis puutub anduritesse, siis ma ei tea, milline neist see lambda andur on aga juba peale vaadates on näha, et pea kõigil anduritel on pistiku juures asuv kummist kõri (milles juhtmed sees on) katkine - paljad juhtmed igal pool vahivad vastu. Panin käima ja kuni käis, liigutasin neid pistikuid aga tulemust mingit ei olnud - ära suri sõltumata sellest...:mad:
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
