Pealkiri: a6 c5 vead (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1347)
kricherrr
Registreerunud 05.04.15
postitati 01.08.16 18:32 Tsiteeri
a6 c5 vead
tere. mul vahepeal tulep peale check engine. Kustun seda arvutiga, ja s6idan 3-5 paeva. Siis tuleb tagasi, tuhikaigul.
Autol vahetati m6lemad katid uueks, aga mitte originaaliks.
Oskab keegi soovitada kohta tallinnas kus saab diagnosteerida kus on viga?
Aitah.
https://s31.postimg.org/61snxwiaj/Full_Size_Render2.jpg
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 01.08.16 19:42 Tsiteeri
Esimene, teine ja neljas võivad tekkida sama asja pärast ehk siis mingi probleem kas lisaõhupumba või selle liiniga. Kas kattide asemel oleks ehk pidanud hoopis lambda ära vahetama.
kricherrr
postitati 01.08.16 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: sigaelmar
Aitah vastutuse eest. Aga eriti ei usu et lisa6huga probleem on, sest igakord viga tuleb peale ainlt sooja autoga. Nagu tean et lisa6k tootab ainlt kulma autoga. Proovin lambda vahetada esimeseks. Aga kohe tuleb kusimus, miks siis viga ainult uhel lambda? Mul mikski tunne et talle ei meeldi ned uued katid lihtsalt.
sigaelmar
postitati 02.08.16 05:03 Tsiteeri
Bank 1 Sensor 1 peaks olema esimene lambda aga kattide tööd kontrollib tagumine lambda ehk siis sensor 2.
kricherrr
postitati 02.08.16 18:56 Tsiteeri
m6tlesin, ehk siis k6ige loogiline mulle praegu teha nii:
vahetan esimene lambda igaks juhuks, ja kodeerin tuner.ee maha tagumised lambdad ja lisa6hu. kuna katid on olemas CO peab paigas jaama.
Mõtlesin, ehk siis mulle kõige loogilisem oleks praegu teha nii:
vahetan esimene lambda igaks juhuks ja kodeerin (tuner.ee) maha tagumised lambdad ja lisaõhu, kuna katid on olemas, siis CO peab paigas olema.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
